säulenverkleidung abbauen
Basti
Beitrag von Basti »
hiho,
wenn ich säule und verkleidung such find ich nur einen thread, der ned wirklich hilfreich ist, wie kann ich die verkleidung von a/b säule abbauen?
will evtl. nen el. schiebedach motor einbauen, wo soll ich mitm strom hochgehen?
basti
MatzenOtte
Re: säulenverkleidung abbauen
Beitrag von MatzenOtte »
hebel einfach die kleinen runden abdeckungen ab die man da überall sieht. darunter befinden sich schrauben. die drehst du raus. der rest ist geklipst. kannste einfach abziehen. an den seiten werden die abdeckungen nur von den dichtungsgummis gehalten.
Beili
Beitrag von Beili »
weiß jetzt nicht genau wie das beim Corsa ist. (aber glaub schon)
beim Tigra mussten auch noch die Gurte ab (reinfolge merken)
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Ja beim Tigra muss man noch den kurz oben mal fix abschraben aber der hta ja nen Corsa :D
Theux
Beitrag von Theux »
CJSP hat geschrieben:
basti
Kannst du an der A-Säule auf der Beifahrerseite machen. Du kommst von der Batterie, die A-Säule hoch und dann unterm Himmel zum Schiebedachmotor rüber.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
er kann aber auch vom Sicherungskasten weg wenn da noch wo platz ist hab ich z.B. gemacht, denn ich kann ja net wegen jedem furz ein neues Kabel zur Batterie legen da passt ja irgendwann nichtsmehr ran :D
Basti
Beitrag von Basti »
vonner beifahrerseite hört sich gut an... wegn bat, oder wo kann ich strom anzapfen wenn ich das über die zuendung haben möcht?
basti
Theux
Beitrag von Theux »
Wenn du das über Zündungsplus haben willst, dann würde ich auch von der Batterie gehen, dann ein Schaltrelais zwischenhängen, welches bei anliegendem Zündungsplus durchschaltet.
PsYcHoMoDdEr
Beitrag von PsYcHoMoDdEr »
also ich hab den strom für mein el. schiebedach von der innenraumbeleuchtung, is ja direkt nebenan *g* funzt super...
Knibbels
Beitrag von Knibbels »
@psycho,
bis es mal anfängt zu schmoren dein Kabel.
Ist viel zu dünn und wird extrem heiss durch die Belastung des Motors.
