Subwoofergehäuse - Material
Alles über Musik im Auto
The DJ
Beitrag von The DJ »
ich will mir ein geschlossenes Subwoofergehäuse bauen. Man sollte dafür ja GFK oder MDF nehmen, GFK ist schon mal zu teuer und MDF gibt’s hier im Baumarkt nicht... was kann ich noch für Materialen verwenden? Bei uns im Baumarkt haben die „Verlegespanplatten“ also so’ne Art Speerholzplatten – denke ich mal, die sind 22mm stark/dick. Die müssten dafür doch auch gehen, 22mm müssten doch stabil genug sein, oder? Oder würden evtl. sogar 16mm reichen?
käpplelupfer
Re: Subwoofergehäuse - Material
Beitrag von käpplelupfer »
schau mal beim schrteiner oder holzgroßhandel, da bekommst du mdf auch billiger.
mdf sollte schon sein.
fate_md
Beitrag von fate_md »
was hastn du fürn baumarkt wo es keine mdf platten gibt?? :shock:
ja gfk sieht wohl schicker aus, aber ich glaub da sollte man n bissl ahnung von haben damit das gut wird
Daikon
Beitrag von Daikon »
Mindestens 19mm MDF oder Birkenmultiplex nehmen !
Henni's Corsa
Beitrag von Henni's Corsa »
Ja mdf sollte sein Mein Kofferraumausbau ist auch alles mdf ist das beste und sauber zu verarbeiten als spannplatte
MFG
Henning
laubfrosch
Beitrag von laubfrosch »
Henni's Corsa hat geschrieben:mdf ist das beste und sauberer zu verarbeiten als spanplatte
...und hat kaum Tiefton-Resonanzen im Vergleich zu Spanplatte. Klopft mal dran, dann hört Ihr den Unterschied deutlich. Birkenmultiplex ist teurer als MDF und schwieriger zu bearbeiten wg. der Schichtleimung. Die sieht halt schön aus. Beim Quer-Sägen kann es allerdings ausfransen. MDF ist halt ein Tausendsassa, damit kann man fast alles machen.
Eine Box nur aus GFK zu machen ist fast unmöglich. Die Front wo die Chassis eingepasst werden ist im Idealfall aus MDF.
Verlegespanplatten sind sehr billig und sehr grob und sehr ungeeignet. Saubere Übergänge zu sägen/fräsen ist kaum möglich. außerdem ist der Anteil von Füllstoff sehr hoch und die Weichmacher die da drin sind gasen irgendwann wieder raus. Besonders im heissen Sommer :wink:
D.h. wenn du einen Woofer mit Schaumstoffsicke hast, ist der nach einem Jahr porös.
Gruß, Frosch
Gruß, Frosch
The DJ
Schaut euch mal bitte die beiden Gehäusesubwoofer an, sind die gut? Welchen von den beiden würdet ihr nehmen? Wollte ja eigentlich ein 25er Woofer im geschlossenen Gehäuse haben, weil die ja „präziser“ spielen sollen als ein 25er im Bassreflexgehäuse. Und ein 30er im geschlossen soll ja wiederum „langsamer“ sein als ein 25er...
Achja und der Preis, was würde es denn ungefähr kosten wenn ich mir eine Kiste selber baue? Also was kostet so eine MDF Platte und wie viel brauche ich? Da komme ich doch bestimmt nicht viel billiger bei weg, oder?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 37527&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 39714&rd=1
Ich bedanke mich schon mal für eure Antworten
G400
Beitrag von G400 »
Ich würde keinen der Beiden Subs nehmen, um das Geld kriegst du eh nix anständiges. Würd an deiner Stelle bissl sparen und dann was anständiges kaufen.
Wenn du wirklich ne anständige Kiste bauen willst kann das Material schon 50€ kosten.
Fazit: Wenn du was anständiges willst muß du auch Geld ausgeben, aber um 50€ wird das nix.
laubfrosch
The DJ hat geschrieben:Wollte ja eigentlich ein 25er Woofer im geschlossenen Gehäuse haben, weil die ja „präziser“ spielen sollen als ein 25er im Bassreflexgehäuse. Und ein 30er im geschlossen soll ja wiederum „langsamer“ sein als ein 25er...
Ein Woofer im geschlossenen Gehäuse spielt (sofern er von den TS-Parametern dazu vorgesehen ist und das Volumen stimmt) immer präziser als sein Kollege im ventilierten Kasten. Erkauft wird das mit einem geringeren Wirkungsgrad im Mittelbass (ca. 50 Hz, je nach Abstimmung). Wenn dein Amp eher schmalbrüstig ist, wirst du mehr Spaß mit einer 25cm-Bassreflex-Lösung haben. Wenn du Leistung im Überfluss hast...dann würde ich einen 30er im geschlossenen Gehäuse vorziehen. Vielleicht solltest du mal ein Voting starten, damit du dir gar nicht mehr sicher bist. :D Du findest nämlich für alles irgendwo eine Ausnahme.
Ansonsten...siehe posting von G400.
Gruß, Frosch
Stylo
Beitrag von Stylo »
Also ich hab mir ne geschlossene Kiste mit nem Sony XS-L121P5 und MDF gebaut! Er spietl sehr präzise und vor allem kann ich damit alle Musikrichtungen problemlos hören!
Kosten:
- Woofer ca. 100 €
- MDF ca. 15 €
- Kabel und Terminal ca. 10 €
- Kunstleder ca. 10 €/m
-Leim und Schrauben ca. 10 €
Kommst also am Ende auf ca. 150 €, je nach dem wo du einkaufst!
