komisches geräusch links vorne
Re: komisches geräusch links vorne
Euer Corsa-Tigra.de Team
domlager? wenn ich ehrlich bin hab ich davon noch nie was gehört *G*
nur wird man das wohl nicht sehen können ohne stoßdämpfer aus zu bauen oder? hoff ich lieg da nicht ganz falsch aber das is doch das ding über den stoßdämpfern oder?
Ja, Das Kugellager oberhalb der Stossdämpfer!
Könnten aber auch die Querlenkerköpfe oder die Spurstangenköpfe sein, die beim Lenken knacken!
Jan
Jan
super!! danke für die infos werd das mal durch schaun und dann das nötigr wechseln.
grüße aus wien
grüße aus wien
Kann auch sein dass der Stabi ausgeschlangen ist, das hatte ich mal
probier mal folgendes ...
Einfach im Stand das Lenkrad nur 1-4 cm hin und her bewegen, motor bis aus lassen !!!
Wenn du da schon ein knacken spürst ( spühren nicht hören ) Hören tust du die Lenkung dann nur wenn du komplett durch schlägst !!!
Wenn es der Fall sein wird, dann ist es IN DEN MEISTEN FÄLLEN das Kreuzgelenk oder das schöne teure Lenkgetriebe ( große Krankheit bei Opel )
Gruss
Adrian
Gruss
Adrian
Das lenkgetriebe ist nicht nur bei opel ne große Krankheit...
also das is es zum glück mal nicht *g* also im stand spüre ich nix wenn der motor is, und auch nicht wenn er an ist, ist echt nur ein geräusch wenn ich lenke, mehr nicht, aber ist halt erst seit kurzem und naja nicht so toll ;-)
aber das mit dem domlager ist schon möglich weil das geräusch ca. von dort kommt, ich werd das mal machen lassen und euch weiter auf dem laufenden halten was es dann wirklich war ;-)
Also ich habe das selbe Problem mit dem kracksen, und bei mir ist das Lenkgetriuebe ausgeschlagen !
Aber wenn dein kracksen weg ist, dann sag mal bitte was es bei dir ist, weil das mit dem lenkgetriebe ist eine vermutung vom Kollegen, er war unterm Auto also ich das das lenkrad gedreht habe und der Krachs kamm auf dieser richtung !
ja werd ich mal überprüfen lassen, ist es bei dir auch so das es nicht immer ist sondern nur hin und wieder? oder hast du es andauernd?
bei mir ist es mal da und dann wieder weg sehr komisch
