Ansaugbrücke vom X16XEL auf den X14XE ???
CorsaB16v
Beitrag von CorsaB16v »
Hi!
Sagt mal passt die Ansaugbrücke vom X16XEL eigentlich auf den X14XE???
Würde es wenn sie passen würde,überhaput viel bringen zu vorher? :roll:
marco82
Re: Ansaugbrücke vom X16XEL auf den X14XE ???
Beitrag von marco82 »
das bringt gar nix. der XEL ist doch der 101PS'er aus'm astra. der hat weniger leistung als der X16XE wegen der anders gebauten ansaugbrücke (ansonsten sind die motoren baugleich) und der kopf samt anbauteile vom X14XE und X16XE sind auch gleich, also folgt das das nichts bringt.
mfg marco
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
kurz und bündig: passt nicht! die vom XEL ist tiefer von der Bauweisse als die vom XE....Somit ist der Untere Teil der Ansaugbrücke auch anders...davon abgeshen gibt es beim Corsa dann auchein Platzproblem weill die vom XEL min 10-15cm tiefer baut ( Augenmass )
Auserdem ist die Ansaugbrücke von XEL Leistungsmindert---> längere Ansaugwege!
Gruss Marco
CorsaB16v
OK! Denn hat sich das ja schonmal erledigt :P
SPACE-X
was würde passe wäre ne x16xe ansaugbrücke auf den x14xe die sind soweit ich wess zu 99% baugleich ( Gerüchte zu folge soll die vom x16xe grössere durchmesser haben was ich nicht glaube )
Gruss Marco
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
Die kanäle im Kopf vom X14 und X16XE sind unterschiedlich.
Sync
Beitrag von Sync »
@ Marco kannst du schon glauben steht sogar in *** :-)
Olli80
Beitrag von Olli80 »
Hallo Leute!
Hab mit dem Thema auch schon erfahrungen gesammelt!
Die Brücken sind unterschiedlich, die 1,6er ist von den Innendurchmessern etwas größer.
Hab ich am eigenen Leib erfahren müssen bei einem Umbau, hab ich aber schon 17 mal geschrieben, also kein Gerücht. (-->Suche)
Und um der Frage vorzubeugen, nein, es wird keine Leistung bringen, die größere Brücke auf den 1,4er zu schrauben, da die Kanäle im Kopf auch kleiner sind. Somit entstehen an den übergängen verwirbelungen und die machen den erhofften zuwachs zunichte!
mfg Olli
TiCar
Beitrag von TiCar »
Euer Corsa-Tigra.de Team
Olli80
Stimmt Lars! Auffräßen wäre die einzige möglichkeit die Brücke sinnvoll zu nutzen! Dann bringt die größere Brücke doch so ungefähr 1,5-2PS.
Wäre mir persönlich etwas zuviel Aufwand, es sei denn ich hab nen X14XE zerlegt vor mir liegen und will ihn nach allen Regeln der Kunst veredeln!
Das bringt mehr als jeder E-Bay-Chip! :lol:
