Wann schaltet das Radio ein?
BournOut
Re: Wann schaltet das Radio ein?
dann musst du beide + kabel die das radio hat (einma geschaltetes + [kabel 15 vom zündschloss oder sonstwo wo erst strom sit wenn die zündung an ist] und einma dauer + [kabel 30 diekt von der batterie])
wenn du nun einfach beide kabel zur baterie legst kansnt du das radio anmachen wann du willst.
Roadkillah
genau das hab ich am anfang gemeint. dachte, dass er das so ungefähr wissen wollte :-)
BournOut
wenn dus net verstanden hast musst schrein dann amch ich ma n schaltplan aufkritzeln
equalibrio
so lkeute, muss noch diesen alten thread aufrufen!
ich glaube ich hab beide kabel gefunden, da steht an beiden "battery +" und beide gehen in mein radio integriert in so nen kabelbaum! was soll ich mit den beiden machen? (in dem kabelbaum tauschen klappt nicht, das eine passt nicht darein wo das andere drin war)
P.s. seit dem ich daran rungefummelt hab klappen die boxen nicht mehr, also ich hör halt nix!
equalibrio
bitte Leude, ich brauch hilfe! hab keinen Sound mehr und nen tigra ohne sound???? hallo???
BITEEEE
BITEEEE
sonic69
wenn die kabel drehen muss entweder aus dem stecker rausholen und vertauschen, durchknipsen und zusammen löten oder mit so klemmen wieder zusamm machen. Probier erstmal ob das Radio nicht so richtig funktioniert ohne Zünd und Dauer Plus zu vertauschen ( welches Kabel was ist, steht auch in Anleitung vom Radio)equalibrio hat geschrieben:so lkeute, muss noch diesen alten thread aufrufen!
P.s. seit dem ich daran rungefummelt hab klappen die boxen nicht mehr, also ich hör halt nix!![]()
Das deine Boxen nicht mehr funzen wird nen Wackelkontakt im Kabelbaum sein von dem Radio. Hatte ich bei meinem alten Sony auch. Das Nervt gewaltig.....
fahre auch schon nen guten Monat ohne Radio rum....equalibrio hat geschrieben:bitte Leude, ich brauch hilfe! hab keinen Sound mehr und nen tigra ohne sound???? hallo???
BITEEEE
equalibrio
danke, aber bei mir in der anleitung steht nix von den kabel welche das sind! ich verzweifel hier! ich glaub ich fahr damit einfach zu nem car hifi laden
Tigra_Smoke
Da hab ich aber auch noch eine Frage.
Mein Radio kann ich anmachen wann ich will, sprich Dauerplus.
Kann man das so machen das das Radio ausgeht wenn ich den Schlüssel rausziehen. Also damit meine ich--> Schlüssel rein->Position 1->Radio an-> Motor an-> Radio an-> Motor aus-> Radio an->Auf Position 0->Radio an->schlüssel rausgezogen->radio aus
Hoffe das haben jetzt alle verstanden. Die selbe Technik hat z.B. mein Onkel in seinem VW Passat *schäm*.
Oder kann man das auch machen das er nur bei Pos 1 an und aus geht?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
gruß
eugen
gruß
eugen
BS-111
Sorry das ich den Thread ausgrab aber ich hab seit Freitag meinen Corsa und da gibt es etwas was mich tierisch tierisch nervt ! Beim Tigra konnte ich den Zündschlüssel auf Stufe 1 stellen und das Radio ging an !
Beim Corsa muss ich nun immer auf Zündung an drehen und sobald ich nur ne Stufe zurück gehe isses Radio aus ! Ich liegt definitiv nicht am Radioanschluss sondern eher am Zündschloss selbst ! Jetzt meine Frage hat da irgendwer erfahrung ? evntl Zündschloss mit einer 2ten Leitung belegen das auch bei Stufe 1 schon Strom fließt ?
Ich geh stark davon aus das es Bjr abhängig war denn Bjr 97 Corsa hat die Funktion schon und meiner Bjr 94 hat es nicht !
