Schroth (elektrisch)
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
BournOut
Re: Schroth (elektrisch)
Beitrag von BournOut »
oder einfach die orginal gurte rauspflücken :)
LittleTigra
Beitrag von LittleTigra »
BournOut hat geschrieben:oder einfach die orginal gurte rauspflücken :)
Wenn man sowas noch besitzen würde...besitzen ja, aber aufm Dachboden :)
xbluex
gebrauchte Gurte
Beitrag von xbluex »
Hi Ihr,
jetzt hab ich nochmal eine Frage ... und zwar hab ich gebrauchte Gurte gekauft ... die sind jetzt seit gestern komplett drin ... also an dem elektischen Gurtgeber ist eine Adapterplatte dran (somit ist der Gurtgeber ca 15 cm von der Schraube zur Befestigung entfernt) und hängt in der Luft ... ABER ... eigentlich sollte doch der Gurtgeber so stark sein das der Gurt gespannt wird oder? Im Moment hängt nämlich der Gurtgeber ca. 10 cm unter der Befestigung also macht der Gurt nen Bogen ...
Meine Frage: das ist doch nicht richtig so oder?
Und wie habt ihr das gelöst (z.B. Gurtgeber ohne Adapterplatte montiert?).
Grüssle Iris
Bnez
Re: gebrauchte Gurte
Beitrag von Bnez »
xbluex hat geschrieben:Hi Ihr,
Grüssle Iris
Was genau meinst du denn mit Adapterplatte? Diese halb gebogene Schraube, die von Schroth mitgeliefert wird? Oder hast du dir irgendwas gebastelt?
LittleTigra
Mach mal bitte ein paar Bilder, damit man sich das vorstellen kann.
Mit "Gurtgeber" meinst du da die Rolle, also der "Kasten", wo der Gurt reinverschwindet?
Falls ja - und falls du die Gurte an der für den Tigra vorgesehenen Stelle montiert hast - hängt dann der Gurt durch?
Könnte es sein, dass der nicht bis auf Anschlag eingezogen wird?
Dann ist irgendwas kaputt.
Aber wie gesagt - alles nur Mutmassungen, Bilder, please.
Bnez
Beitrag von Bnez »
LittleTigra hat geschrieben:Mach mal bitte ein paar Bilder, damit man sich das vorstellen kann.
Er hat doch geschrieben, dass der Gurtgeber durchhängt, nicht der Gurt!
Deswegen kapier ich das auch alles nicht wirklich :wink:
LittleTigra
Ja, du Held, und was ist der Gurtgeber?
Es kann eigentlich nur die Rolle sein, denn die gibt Gurt *wielogisch*, also hängt wohl oder übel doch der Gurt.
BTW: Vielleicht sperrt ja nur der Sensor!?
christoph
Beitrag von christoph »
hast du vl. die zusätzlcihen befistigungsdinger mitbekommen??die mit links und rechts eine schlaufe und in der mitte plastik??
musst sie mit dem metall oben beim gurt festmahcen (hab ich so)und unten nimmst das hackal wie oben beschrieben!!!
sind alles c-punkte!!!
xbluex
Bnez hat geschrieben:
Grüssle Iris
Also an dem Gurtgeber ist ja eine Metallplatte wo die Befestigungsschraube rein passen würde ... daran ist aber ein Verbindungsstück (aus ähnlichem Material wie der Gurt oder n Spanngurt oder sowas) und daran ist wiederum eine Metallplatte die genau so aussieht wie die am Gurtgeber. Ist alles so von Schroth, also nix selbergebasteltes ...
xbluex
JA mach ich, kommen morgen ...
Mit "Gurtgeber mein ich diese Rolle, also den "Kasten", wo der Gurt reinverschwindet ...
Genau ... die Gurte sind da montiert wo die orginalen hinteren Gurte rauskommen.
Wenn ich die Gurte aussteck wird der Clip bis zum Anschlag reingezogen.
Kann es sein dass der Gurtgeber ausgeleiert ist?
