Aber der wagen zieht erst seit dem reifen wechsel zur seite.
Hab letzte woche auch neue reifen draufgetan die davor waren blank,der eine noch blanker.Fahre mehr linkskurven.Unterschied ca.1,5mm.
Seit den neuen reifen zieht der nur noch minimal zur seite.Kann also nur am reifen liegen.
Spur einstellen
Re: Spur einstellen
Man lernt bereits in der Fahrschule, daß man an einer Achse keine verschiedenen Reifen fahren darf, da sich das negativ auf das Fahrverhalten auswirkt. Und diese Aussage betrifft nicht nur die Größe, und den Hersteller des Reifens, sondern auch die Profiltiefe. Und da merkst fast jeden mm Tolleranz. Wenn du hinten und vorn die gleichen Reifen- und Felgendimensionen hast, dann tausch einfach von hinten nach vorne, dann dürfte das Problem kaum noch spürbar sein! Die ander möglichkeit, kauf dir für die Fahrerseite vorne auch nen neuen Reifen!
Re: Spur einstellen
@Stift
Genau,erstmal von vorne nach hinten tauschen,dann schaun.
Prob müsste dann behoben sein.
