Was sicherlich interessand wäre, ist das MID aussem MJ05....fraglich jedoch, ob man das mit anderen Modelljahren zum Laufen bekommt..... :?
Hat jemand soviel...
- CorsaC-Freak.0815
Re: Hat jemand soviel...
Das Astra G MID ist bei mir schon drin und funzt soweit auch schon. was noch fehlt sind die Sensoren für Wisch-/Kühlwasserstand, Bremsenverschleiß, Ölstand (der wird jedoch entfallen bleiben wegen zu großem Aufwand) und die Glühlampenkontrolle. Wenn alles soweit fertig ist, wird es auch wieder einen Workshop geben.....das kann sich jedoch noch etwas hin ziehen.
Lopo
Haste zufällig pics davon?CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:Das Astra G MID ist bei mir schon drin und funzt soweit auch schon. was noch fehlt .....
- CorsaC-Freak.0815
Pics von was genau?
vom MID?...hier:
vom MID?...hier:
Lopo
Ja das meinte ich.
Sieht gut aus
Haste da eigentlich nur DVD oder auch Navi?
Sieht gut aus
- CorsaC-Freak.0815
DVD und Playstation
das reicht
Corsa Fahrer
wieviel leitungen gehören den gezogen vür des mid und er hat ja den 32 poligen stecker! des tid dat ja nur 12 pole!!! wie ist das am besten zum umbauen??? wie passgenau ist das mid? aber es gibt ja ein mid auch vom corsa! man braucht ja das vom astra nicht, oder?? und wieviel kostet der schalthebel!!! danke
Basti
aehm nein gibbet ned im corsa... genau deswegen mussu alle leitungen ziehen, auf der mutterseite ist nen workshop fürs verlegen innen b-corsa/tigra schätze mal dass es nicht viel anders sein wird mit dem einbau innen c-corsa
Lopo
navi dazu wär aber schon geil oder ?CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:DVD und Playstationdas reicht
- CorsaC-Freak.0815
@Corsa FahrerNun, sind ne ganze Menge Kabel, wie Verbrauch, Bremslichtschalter (3 Kabel), die ganzen Geber, die Glühlampenkontrolle (extra Steuergerät), Drehzahlsignal, Tankinhalt.....den Rest kann man vom TID übernehmen.
Das Astra G MID ist von der Form und den Aufnahmen gleich dem TID und passt somit problemlos in die Hutse, einfacher Austausch
Den Schaltknauf hab ich bei eBlöd gefunden, und einen auffem Schrotti, dann einfach das original Emblem rausgebrochen und durch das vom Corsaschaltknauf ersetzt. Was der Knauf neu beim Freundlichen kostet, kann ich leider nicht sagen.
@Corsa Fahrer und CJSP
ab MJ05 gibts im C auch einen Bordcomputer zu bestellen...fraglich eben, ob man ihn an den Bus anbinden kann, wenn man ein älteres MJ hat :?
Laut Schaltplan von MJ01 gab es auch schon nen BC vorgesehen, der ist jedoch auch im Bus integriert, ist jedoch anders als der jetzige (MJ05) und gibts auch nicht zu kaufen???!??? :shock:
@Lopo
:? wofür? wird vielleicht 2x im Jahr benutzt und dafür soviel Geld hinlegen? eventuell wenn ich mal auf die Idee kommen sollte, mir auch nen PC einzubauen, aber so wirklich nicht. Vorher würd ich mir en Palm holen, das kann man dann wenigstens in jedem FZ benutzen ohne großen Aufwand
@Lopo
