Racegitter für die Frontschürze
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Fischi
Beitrag von Fischi »
wollte mal Nachfragen ob für die Frontschürze eins von diesen Racegittern reicht oder ob ich zwei brauche weil eins zu wenig ist?
Bin nämlich am bestellen und will net unnötig zuviel bzw. zuwenig bestellen.
Anonymous
Re: Racegitter für die Frontschürze
Beitrag von Anonymous »
für die seirienfront ?
dürfte ein bogen reichen
BournOut
Beitrag von BournOut »
wird die kühlung eigentlich schlechter mit racegitter??
Ti-Racer
Beitrag von Ti-Racer »
wen du das plastik rausschneidest , wirds eigentlich nur besser !!!
Anonymous
Raser60529 hat geschrieben:wen du das plastik rausschneidest , wirds eigentlich nur besser !!!
da wird gar nix besser
dahinter sitzt direkt blech :wink:
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
OsiRis2k hat geschrieben:
Kommt drauf an wo!! auf den Seiten ( beim Schlepphacken ) ja dort sitz der Längsträger gleich dahinter ->> Mit Mit Versigler dem Rost vorsorgen!
In der Mitte ist ja der Kühler dahinter! Wenn man den Kuntsoff wegschneitt wird die Lüftung nicht besser aber es gleich es wieder aus es was man mit dem Racegitter zumacht! Racegitter achten das die Maschen gegen die oben zeigen richtugn Kühler!
Alls weiter in der SUCHE oder im WORKSHOP auf unsere MUTTERSEITE
Gruss Marco
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
Falls du das Racegitter einbauen möchtest reicht dir auf jeden Fall 1 Bogen in der normalen Größe, die mittlere große Öffnung ist ja schon offen, aber um dir das Anpassen zu erleichtern: du musst hingehen und die hinteren Kanten gerade machen, denn da is ne Wölbung drin, ansonsten sieht es nicht so gut aus und das Gitter ist zu nah am Kühler und du bekommst die Front nicht mehr passgenau drauf.
Fischi
Ok wunderbar danke für die Infos dann bestell ich eine mit, alles andere ist ja dann noch bestens im Workshp beschrieben.
