Racegitter für die Frontschürze
wollte mal Nachfragen ob für die Frontschürze eins von diesen Racegittern reicht oder ob ich zwei brauche weil eins zu wenig ist?
Bin nämlich am bestellen und will net unnötig zuviel bzw. zuwenig bestellen.
Re: Racegitter für die Frontschürze
für die seirienfront ?
dürfte ein bogen reichen
wird die kühlung eigentlich schlechter mit racegitter??
wen du das plastik rausschneidest , wirds eigentlich nur besser !!!
da wird gar nix besserRaser60529 hat geschrieben:wen du das plastik rausschneidest , wirds eigentlich nur besser !!!
dahinter sitzt direkt blech
Kommt drauf an wo!! auf den Seiten ( beim Schlepphacken ) ja dort sitz der Längsträger gleich dahinter ->> Mit Mit Versigler dem Rost vorsorgen!OsiRis2k hat geschrieben:da wird gar nix besserRaser60529 hat geschrieben:wen du das plastik rausschneidest , wirds eigentlich nur besser !!!
In der Mitte ist ja der Kühler dahinter! Wenn man den Kuntsoff wegschneitt wird die Lüftung nicht besser aber es gleich es wieder aus es was man mit dem Racegitter zumacht! Racegitter achten das die Maschen gegen die oben zeigen richtugn Kühler!
Alls weiter in der SUCHE oder im WORKSHOP auf unsere MUTTERSEITE
Gruss Marco
Falls du das Racegitter einbauen möchtest reicht dir auf jeden Fall 1 Bogen in der normalen Größe, die mittlere große Öffnung ist ja schon offen, aber um dir das Anpassen zu erleichtern: du musst hingehen und die hinteren Kanten gerade machen, denn da is ne Wölbung drin, ansonsten sieht es nicht so gut aus und das Gitter ist zu nah am Kühler und du bekommst die Front nicht mehr passgenau drauf.
Ok wunderbar danke für die Infos dann bestell ich eine mit, alles andere ist ja dann noch bestens im Workshp beschrieben.
