Schiebedachmotor mal wieder sorry
- balzmatthias
Re: Schiebedachmotor mal wieder sorry
sorry war bei team Corsa SCHÄM
http://www.team-corsa.de/workshops/w_in ... bedach.htm
So also ich mache das ritzel von dem Handhebel wieder drauf. So wenn das aber drauf ist komme ich doch gar nicht mehr an die 2 ketten dran die sind doch dann verdeckt..... oder wie geht das ? Oder muß ich dieses U - Teil diesen platiksrahmen am scheibedach abmachen und dann von oben. (Diese U - Teil meine damit die verkleidung...
Danke
Danke
- balzmatthias
Bitte HELFEN ES IST WICHTIG BEKOMME DAS DACH NICHT MEHR ZU
Picmasta
Mein dach war auch mal schief nach nem motorumbau.
du siehst zwei ketten, wenn die kurbel und der motor ab ist, eine vorne eine hinten. verschieb die kette in eine richtung mit nem schlitzdreher und guck oben was sich geändert hat. eine kette ist für die linke seite eine für die rechte seite, in die eine richtung geht es runter in die andere hoch.
dann mit dem schraubendreher so lange rumfummeln und immer wieder von aussen aufs dach gucken, bis es wieder grade ist (evtl wasserwage draufstellen).
Das dach muss leicht höher sein als das auto, sonst ist es undicht, zumindest bei mir.
Gruß Pic
Gruß Pic
- balzmatthias
kann ich die 2 ketten einfach verschieben oder wie ???
sag mal kann es sein das der motor aus dem astra f nicht passt ??
- balzmatthias
hallo leute.
so ich habe es nun geschaft das schiebedach läuft mit der handgurbel wieder nur das mit dem motor klappt nicht .habe denn aus dem astra f der soll ja auch passen, aber irgendwie geht die eine kette immer an dem zahnrad vorbei und somit geht das das nur rechts auf und zu scheiße.
hat jemand noch eine tip danke.........
ps. ein nachbaer hat nen defekte aus dem omega b den habe ich mal eingebau und zu spaß hat mit der notenriegelung gedreht da geht es ohne probleme. nur bei meinem motor wieder nicht
danke
danke
- balzmatthias
scheiße so wie es aussehen tut ist der motor aus dem astra f viel zu schwach.
Das Ritzel vom Astra F Motor und von deiner Handkurbel ist aber gleich gross und gleichzahnig oder??
Wenn das nicht der Fall sein sollte dann ist der Motor falsch
Die Ritzel sollten aufjeden fall gleich sein!!!!!!
Zur befestigung
in diese schwarze blende die du bei offenem Schiebedach löst
tust du M4 Muttern reinkleben so dass die Press da drinne sitzen und schraubst den Motor mit M4 Schrauben fest (schrauben passen kürzen)
Bei mir hatte ich auch Probleme dass das Dach schief war oder geklemmt hat...Nur mit Ruhe an die Sache rangehen sonst machst du das Dach noch kaputt und das wird nicht billig
Zur befestigung
Picmasta
dann tausch doch die beiden zahnräder. aber tu den motor in ne tüte während du das machst, sonst kann es sein dass du das halteding nei wieder findest.
diese klammer abmachen, rädchen abziehn, rädchen vom der krubel dran, und halteklammer wieder drauf und nochmal testen. vielleicht hast du durch die erste falsche montage das rädchen beschädigt vom motor.
Pic
Pic
kadettilac
dem schliesse ich mich einfach an, hätte auch gesagt mal das ritzel von der handkurbel aufn motor umbauen ob der dann richtig funzt
vielleicht echt nur das motorritzel kaputt gegangen beim ersten fehlversuch
- balzmatthias
tja das ritzel von der kurbel passt aber nicht auf das von dem motro drauf der innendruchmesser bzw die borhung ist leider zu klein von dem handritzel. aufborhen ist nicht da fehlt mir dann die inner verzahnung
