hilfe Reserverad-Mulde ausbau
Anonymous
Re: hilfe Reserverad-Mulde ausbau
hallo alle :lol:
wie kann ich bilder rein laden?(anfänger)
Servus,
@waldemar80: Die Bilder müssen schon irgendwo im Netz stehen und Du musst dann die Adresse (URL) angeben.
z.B. so [ img ] http://www.url.de [ / img ] musst halt nur die Freizechen die ich gemacht habe weglassen.
Außerdem ist oben wenn Du einen Post schreibst ein Button wo IMG drauf steht, wenn du mit der Maus drauf gehst (nicht klicken) bekommst Du unten angezeigt wie Du's machen musst!
Hier mal ein Beispielbild:
Gruss
gg-v1983
Gruss
gg-v1983
Anonymous
hallo all :lol:
kennt jemand Emphaser Linear X / ELX 12 / 300 W rms / 30cm
was helt ihr davon :?:
brause-corsa
wenn du dir einen sub holst dann schau auf die literzahl des Volumens wenn du einen in die reserveradmulde reinstecken willst
es bringt nix wenn du einen 30 sub holst der auf 50 liter ausgelegt ist und die reserverad mulde nur 40 liter hat.
folge: der sub kann seine leistung nicht voll entfallten!!!! klingt scheiße und drückt net :!:
Anonymous
du kannst mit dämmaterial das volumen bis zu 20% vergrößernbrause-corsa hat geschrieben:wenn du dir einen sub holst dann schau auf die literzahl des Volumens wenn du einen in die reserveradmulde reinstecken willst![]()
es bringt nix wenn du einen 30 sub holst der auf 50 liter ausgelegt ist und die reserverad mulde nur 40 liter hat.![]()
brause-corsa
hä ? wenn ich dämmmaterial in die reserveradmulde reinhaue dann verkleiner ich doch das volumen ich müsste doch zeug rausholen um das volumen zu vergrössernOsiRis2k hat geschrieben:du kannst mit dämmaterial das volumen bis zu 20% vergrößern
länge x breite x höhe ist doch das volumen wenn ich ein faktor verkleiner durch dämmmaterial wird das volumen kleiner!!
G-Funk
ist korrekt mit dämmmaterial verkleinert man das volumen. man kann das gehäuse bedämpfen. Bei einsatz von Polyesterwatte in geschlossenen Gehäusen kann das Volumen virtuell vergrößert werden durch Verlangsamung des Schalls.
brause-corsa
axsoG-Funk hat geschrieben:ist korrekt mit dämmmaterial verkleinert man das volumen. man kann das gehäuse bedämpfen. Bei einsatz von Polyesterwatte in geschlossenen Gehäusen kann das Volumen virtuell vergrößert werden durch Verlangsamung des Schalls.
Anonymous
weist jemand wiviel der sub volumen braucht ? :?
ich hab bei meine reserverad-mulde ist so durchmeser 48 hohe 23 kommt um 50L ,oder?
