Haifischflossenantenne von BMW beim Corsa C verbauen
Alles über den Corsa C
brause-corsa
Re: Haifischflossenantenne von BMW beim Corsa C verbauen
Beitrag von brause-corsa »
häng mich da mit rein da mir gestern die antenne geklaut wurde am hellichten tag auf dem wallmart parkplatz :evil:
hab in der suche den thead und das hier gefunden
Speedstar hat geschrieben:
Theux hat geschrieben:Befrag mal den Speedstar dazu, der hat so eine.
soso ich mal wieder 8)
folgendes zum thema:
die flossen vom E46,E65 und E60 sind nur für GPS-navigation und telefon.dazu braucht man noch-um es funktionsfähig zumachen(wenn man den navi und telefon hat)- die steuergeräte dazu!
die flosse vom R50 bzw. R53 soll für radio sein,aber die passt nicht wegen der krümmung bzw. hat nen anderen winkel als das corsa dach.
davon mal angesehen.passt eh nur die flosse vom compact.
ich hab nur die flosse zur optik drauf und ne stoßstangenantenne noch drin.
folgende teile muss man kaufen fürs umrüsten bzw. arbeiten sind zu machen:
-flosse mit dichtung und mutter. Kosten ca. 60€
-stoßstangen antenne kosten ca. 20-30€
es reicht wenn man den himmer hinten etwas absenkt.man kommt dan leicht an die mutter für den antennefuß dran.das loch muss ca. 2-3 mm aufgefeilt werden,weil die aufnahme von der floss etwas größer ist.
je nach ob man ne scheibenantenne oder stoßstangenantenne nimmt muss man den arbeitsaufwand rechnen,sprich als ggf. schürze ab,verkleidungen,etc....
und zu guter letzt ein bild dazu:
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... 3e4989ef9a
wie ich das jetzt richtig rauslese hat speedstar eine vollwertige antenne von Bmw drauf und freak nur ein dummy von bmw mit dem orginalfuss von opel?!
@ freak hast du da eine teilenummer von dem dummy?
mfg pit
Theux
Beitrag von Theux »
@brause-corsa
Speedstar hatte eine vollwertige Antenne auf seinem Corsa B, aber mittlerweile gibt es das Auto nicht mehr :wink:
Ich habe die selbe auch bei mir drauf. Es ist die Flosse vom 3er Compact, weil sie von der Form am besten aufs Dach passt. Die Antenne ist zwar aus BMW-Sicht vollwertig, man kann mit der Technik im Opel nix anfangen. Wenn man also weiter Radioempfang haben möchte, dann muss man eben eine Scheibenantenne oder Stoßstangenantenne nehmen oder sich eben was basteln.
Für den Corsa C muss man von der Form her die Flosse vom 5er nehmen. In diesem Fall handelt es sich aber um einen Dummy, weil beim 5er BMW die Antenne direkt im Auto sitzt und die Flosse nur als Zierde auf dem Auto ist.
brause-corsa
könnte ich die 2 stecker von der antenne und vom radio nicht abschneiden und eine steckerverbindung benutzen die passt???
dann könnte ich ja die antenne weiter benutzen
Theux
Beitrag von Theux »
brause-corsa hat geschrieben:könnte ich die 2 stecker von der antenne und vom radio nicht abschneiden und eine steckerverbindung benutzen die passt???
Das wird dir nix bringen, weil die Technik in der Flosse eine ganz andere ist. Die ist nämlich für GPS und Telefon und nicht für Radio-Empfang.
Hier hat unser BMW-Experte Speedstar das nochmal genau beschrieben:
Speedstar hat geschrieben:so liebe leute,
eins vorweg: die BMW-flossen funktionieren nur im BMW mit den STG´s!!!!
es ist wie folgt aufgebaut:
Flosse--->EM--->STG--->BM--->ULF oder Telefon (festeinbau)
die flosse leitet ihr signal über den empfangverstärker zum bordmonitor,wobei es zuvor über diverse anderen STG´s geht(wo die signale alle langgehen weiß ich auch nicht,aber es geht über die DME/DDE,ABS,EGS,...)
ich habe micht unserem werkstattmeister stundenlang überlegt ob es möglich ist,die flosse funktionsfähig an nen corsa oder anderen wagen zu bekommen.
leider ist es nicht möglich,weil die signale halt über zu viele STG gehen.
und die flosse is nur in ganz seltene fällen auch für telefon(nur ab werk)alle anderen telefonantennen sind in der heckschürze,dachstummel, in der seitenscheibe(5er touring,3er touring,X5,X3) oder in der heckscheibe(3er limosuine]http://www.pixum.de/members/darkrunner/?act=a_view&st=0&album=1157830&ktw=1402f7dbdd985a5366f9dc92b03ae946[/url]
brause-corsa
alles klar war ja nur so ne idee
dann fahr ich später mal zu BMW
Viper346
Beitrag von Viper346 »
Hat den zufällig einer ne Teilenummer von der Haifischflosse vom 5er, was ne Attrappe sein soll, die auch an den C denn passen würde?
Problem is, mein BMW Händler sagt, daß es ausschließlich vollwertige antennen gibt, aber auch nur für GPS und Navi nich für nur Radio
brause-corsa
Viper346 hat geschrieben:Hat den zufällig einer ne Teilenummer von der Haifischflosse vom 5er, was ne Attrappe sein soll, die auch an den C denn passen würde?
du holst dir die vollwertige antenne vom 5er und baust sie ein was nun mit der richtigen antenne geschehen soll must du wissen
weg lassen
oder stoßstangenantenne oder scheibenantenne
mfg pit
CorsaC-Freak.0815
@Theux
dann eben 5er Limo :wink: kenn mich mit BMW nicht aus :lol:
@all
nun, hab bei BMW ne Kappe vom 7er für meine Freundin geholt, die passt genausogut wie die vom 5er, es gibt sie einzeln, sie kostet 17€ etwa und sie hat 3 Rastnasen, die ab müssen.
Für meinen hab ich damals vom Speedstar eine vom 5er bekommen, die war allerdings auch schon mal verklebt gewesen und ich habe keine Ahnung, ob man die auch allein als Kappe bekommt. Ist auch egal, denn angepasst werden müssen beide etwas :wink:
Teilenummer hab ich da jedoch keine :shock:
