Mittelkonsole mag nicht raus :(
Theux
Re: Mittelkonsole mag nicht raus :(
Beitrag von Theux »
@NetKiller
Ich habe selbst einen Corsa B Facelift - und bei mir waren keine Schrauben drin.
Es gibt ja unterschiedliche Ausführungen der MK :!:
raver baby
Beitrag von raver baby »
anders rum. ich hab ofdt gehört das vor facelift modelle 2 torx schrauben drin haben! aber das kann man nich genau festellen. is halt immer verschieden welche mk verbaut wurde
meine beiden corsas sind (ok, einer war) vorfacelifter, selbst die hatten unterschiedliche mittelkonsolen. die form von den weißen plastikteilen is unterschiedlich.
z.b. sind die birnchen bei der einen gesteckt und mit kabeln angeschlossen, bei der anderen sitzen die birnchen an ner plastikleiste und sind mit 2 metallleisten angeschlossen.
Bluebird145
Beitrag von Bluebird145 »
Also muss ich die komplette MK rauspüngeln incl. dem weißen Teil?
Dann warte ich damit bis ich eh die LED´s einbaue dann ist das ein Abwasch :)
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
@theux:
echt? bis jetzt hab ich die 2 torx imemr nur beim facelift gesehen .. naja man lernt nie aus :D
also falls da die 2 torx sind, kommt man da ran nachdem man die heizungszüge ab hat. dann kann man das ganze weit genug vorziehen um die beiden torx raus zu schrauben.
Bluebird145
Dann werde ich wohl die zwei Torx haben, hab nämlich alles Schrauben oben und unten gelöst und es tat sich nichts.
