hbz cali turbo
sephi666
hbz cali turbo
Beitrag von sephi666 »
ich will mir die turbobremsanlage unter meinen corsa b verbauen.der hbz ist für abs ausgelegt und ich besitze kein abs.ich hab nen hbz und nen bkv vom cali turbo hier liegen.was mach ich nun?
mfg sephi666
Capuchino
Re: hbz cali turbo
Beitrag von Capuchino »
den hbz kannst du also nicht verwenden... weil du 2 abgänge zuwenig hast...
AstraCarawahn
Re: hbz cali turbo
Beitrag von AstraCarawahn »
fahre die Turbobremsanlage mit dem BKV und HBZ vom 2.0 16V weil ich auch kein ABS im Astra hab....der Tüv hats auch so eingetragen weil die Bremsleistung trotzdem ausreicht....so wars zumindest bei mir.
Björn
corsigra
Re: hbz cali turbo
Beitrag von corsigra »
ausserdem brauchst du beim umbau auf let noch die scheibenbremse an der ha und dafür brauchste dann wieder bremsminderer weil du kein abs hast!!
ohne die dinger kommt dir die achse rum weil er dann hinten überbremst!!
mfg jens
Compact850V
Re: hbz cali turbo
Beitrag von Compact850V »
Capuchino hat geschrieben:den hbz kannst du also nicht verwenden... weil du 2 abgänge zuwenig hast...
doch gerd! im zubehör gibts t-stück ähnliche adapter damit geht das!
sephi666
Re: hbz cali turbo
@compact850v
hast du vieleicht ne adresse von wo ich die t srücke beziehen kann?
dann kann ich ja doch noch den hbz vom turbo nutzen.
mfg sephi666
Compact850V
Re: hbz cali turbo
ich mein sogar von ATE, also vom hersteller des HBZ
Capuchino
Re: hbz cali turbo
Compact850V hat geschrieben:
ah ok... das mit den t-stücken ist mir neu gewesen... wieder was gelernt! ;-)
