Cupdiffusor
CorsaExtrem
Re: Cupdiffusor
Beitrag von CorsaExtrem »
kauf dir das heck von bms, ist das beste wenn du das andere verspachtelst reißt es dir immer wieder ein denn plastik original stoßstange und gfk cup dif. das hält nicht.
habe auch die bms, hab meine nummernschild eingelassen, und die lsp hinten verspachtelt.
und gfk mit gfk das hält auch bombe!
http://home.arcor.de/tkn.swe/corsa%20pics/back1.JPG
investier lieber 200-250 für die stoßstange ansatt du das 3mal machst, die ist auch mit abe, also brauchste nicht zum tüv
mfg jan
Andy2000
Re: Cupdiffusor
Beitrag von Andy2000 »
danke für eure erfahrungen.
aber 200€ sind mir doch zuviel
ich hab hier noch was interssantes gefunden, der hat den diffusor angeharzt. hält das und reist nicht?
trotzdem bezweifle ich das 2x90mm da durchpassen
http://www.corsaclub.de/showcar.php?car=DasFlo
Andy2000
Re: Cupdiffusor
hie rist der mit amgeharzten cup diffusor,weiß einer was zum hartz?
Fischer_mEatZ_Corsa
Re: Cupdiffusor
Beitrag von Fischer_mEatZ_Corsa »
hui dicke latschen was fuerne et ?
( sorry fuer ausserthemenhafte fragen :/ )
Andy2000
Re: Cupdiffusor
ET 15 und ET 10
steht aber eine genauere beschreibung im link in einen beitrag höher als die bilder
Fischer_mEatZ_Corsa
Re: Cupdiffusor
was musstest dafuer ziehen ?
orignal et von den felgen oder mit spurplatten ?
Andy2000
Re: Cupdiffusor
nein das ist nicht meiner ;)
ich frage hier doch wie sich das zu bewerkststelligen hat mit dem cupdiffusor den der typ dran hat
DasFlo
Re: Cupdiffusor
Beitrag von DasFlo »
Hui ... wie kommt mein Corsa hier rein *g*
Also n 90er Rohr bekommst Du da nicht durch ... hatte schon megaprobleme mit den 70ern.
Du kannst den Diffusor natürlich auch etwas verlängert anharzen, damit Du mehr Spiel zwischen Stoßstange und Diffusor bekommst.
Zum Thema Felgen/Reifen ... ich hab ihn soweit ziehen lassen, wie es vom Blech her gegangen ist. Die Plastikradläufe hab ich dann mit GFK wieder an das Blech angepasst. Hatte erst kürzlich hinten 9,5x16 drauf und selbst das hat gepasst *g*
Ach ja ... die Felgen haben hinten orginal die ET10.
Gruß Flo
Andy2000
Re: Cupdiffusor
naja ich weiß nicht ob ich 2 cm dazu harzen kann
aber danke
DasFlo
Re: Cupdiffusor
2cm werden da nicht reichen, weil ich ihn bereits um ca. 3-4cm verlängert angeharzt habe.
Aber um wieviel Du ihn verlängerst ist egal, im Grunde ist es die gleiche Arbeit.
Du wolltest noch wissen, ob das Reißt ... also ich fahr jetzt schon seit zwei Jahren jeden Tag damit rum und hab noch keinen einzigen Riß.
Gruß Flo
