Türkontaktschalter am C
Alles über den Corsa C
elprof3103
Beitrag von elprof3103 »
Bin gerade beim Enbau meiner Alarmanlage (Omega) aber die Türkontakte bringen mich zum Verzweifeln.
Diese brücken das graue Kabel ja eigentlich auf Masse, jedoch ist auch bei geschlossener Tür nie Spannung drauf. Also reagiert die Alarmanlage nicht beim Öffnen und Schließen der Türen.
Was kann ich tun?
Die Alarmanlage braucht auf jeden Fall beim Öffnen der Tür Masse ODER Plus. Ne Flanke reicht wohl nicht :(
Bitte um schnelle Antwort - es wird bald dunkel :wink:
Die Suche hat mich leider nicht weiter gebracht.
Gruß, JOH!
CommanderXP
Re: Türkontaktschalter am C
Beitrag von CommanderXP »
nimmst du das kabel direkt am schalter?
weil ich hab ne waeco AA verbaut und die türkontakte direkt am schalte abgegriffen... geht ohne probleme...
aber noch ne frage: hast du den türkontakt schalter ausgebaut und versucht das jetzt von hand zu drücken? wenn ja musst entweder den schalter wieder einbauen oder dort wo normal die schraube drin ist mit nem kabel auf masse brücken... weil sonst geht nix ;D
und im zweifelsfall messgerät ;)
elprof3103
[quote="CommanderXP"]nimmst du das kabel direkt am schalter?
aber noch ne frage: hast du den türkontakt schalter ausgebaut und versucht das jetzt von hand zu drücken? wenn ja musst entweder den schalter wieder einbauen oder dort wo normal die schraube drin ist mit nem kabel auf masse brücken... weil sonst geht nix ]
Dass die Masse an der Schraube sitzt hab ich auch schon festgestellt. Ich hab die AA an dem grauen Kabel angeschlossen, dass im Fußraum liegt. Ist meines Erachtens nach dasselbe wie am Türkontakt. Mich wundert es nur, dass an diesem grauen Kabel niemals Saft anliegt. Ich messe immer nur 0 Volt, egal ob alle Türen zu sind oder irgendeine offen :cry:.
Hab zum Test mal einen der mitgelieferten Kontaktschalter angeschlossen - da funzt es ohne Probleme.
Dragan
Beitrag von Dragan »
das ganze interessiert mich jetzt auch weil ich auch die tage vor dem einbau stehe wenn die aa mal kommt
elprof3103
Also ich hab das Kabel jetzt mal ans Graue Kabel direkt am Türkontaktschalter angeschlossen - da funktioniert es. Aber wenn ich das Graue Kabel im Fußraum nehme, klappts nicht. Also ists wohl das falsche Kabel - aber es gibt kein anderes Graues! :evil:
CommanderXP
also ob im fussraum auch noch ein graues kabel ist kann ich dir nicht sagen.,..
aber ich hab zuerst das kabel in der A säule genommen... mit dem effekt, dass durch die innenlicht-verzögerung nach dem die türe zu war ja noch kurz storm drauf ist... und man dann erst die AA schärfen könnten.
dann hab ichs am schalter angeklemmt (wie du jetzt auch) und es ging ;)
nur was das graue kabel im fussraum ist weiss ich auch nicht... weil 2 mal die gleiche farbe sollte ja nicht sein...
elprof3103
So - Geheimnis gelüftet. Jetzt mit der Baulampe im Auto hab ich im Beifahrerfußraum das richtige Kabel gefunden. Schön im eigenen Kanal verlegt. So auffällig wie der Wald, den man vor lauter Bäumen nicht sieht :o ops:.
Da das Kabel mit dem an der Fahrertür parallel geschalten ist, löst der Alarm aus, sobald du eine der beiden Türen öffnest. Die beiden anderen grauen Kabel (eins links, eins rechts) - das was ich zuerst versucht habe - ist wahrscheinlich tot und nur für den 5-Türer gedacht.
Schade finde ich, dass der Kofferraumkontakt nicht mit auf der Leitung ist - muss ich wohl noch mal extra anschließen.
CommanderXP
jup die 2 türen hängen zusammen an einem kabel ;D
und die sache mit dem 5-türer kann schon gut sein ;) wäre auf jedenfall ne erklärung.
kofferraum und motorhaube musst extra absichern: ja.
am kofferraum kannst das kabel an der lampo anzapfen. wenn du die motorhaube auch absichern willst brauchst allerdings ein extra schalter (aber du hast ja irgendwie geschrieben, dass da ein schalter dabei war).
Dragan
was ist den lampo wenn ich fragen darf
CommanderXP
Dragan hat geschrieben:was ist den lambo wenn ich fragen darf
öhm?!
