Quietschen bei Schlaglöchern!?
Re: Quietschen bei Schlaglöchern!?
Hab seit ca. 1Jahr ein 40'er Fahrwerk von KW drin und bin ca. 6000-7000km damit gefahren. Habe auch diese Geräusche, aber nur bei schnellen Stößen vorn und hinten, bei Bodenwellen nicht. Hab auch keine Ahnung woher das kommt. Die Dämpfer und Federn sind ja neu. Hab schon alles überlegt was quitschen kann. (Stabi, sämtl. Buchsen usw.). An die Begrenzer hatte ich noch nicht gedacht?! Wenn jemand was weiß soll er es bitte schreiben. Nervt manchmal wirklich!
Bei mir hat haben die Besfestigungspunkte der Frontschürze gequitscht, is zwar mal was ganz anderes aber wenn ihr mal dran rüttelt kanns auch das sein, einfach mal die Verbindungen fetten....
hatte den Fall am Astra, da warens ganz banal die Gummiauflagen der Motorhaube an den Kotflügeln...hab auch ewig gemeint es sind die Dämpfer/Aufhängung vorne.....Wenns der Flammring ist kann mans auch nicht sicher orten ausser, dass es von vorne kommt. Ausser du bist dir ganz sicher, dass es nicht der Ring sein kann.
Björn
Björn
flammenring : Handbremse anziehen und zwar feste , erste gang rein und kupplung kommen lassen, dann wieder von der kupplung gehen, naja kurzum : wenn es der flammenring ist sollte er auch im stand bei bewegung des motors quitschen....
Der quietscht auch,wenn du den warmen/heißen motor ausmachst und der aufhört zu vibrieren.
