Defekt am Supersport Gewinde-Fw. Bitte alle angucken.
- DarkDevil666
Hab das Fahrwerk seid ca. 7 Monaten drin und bei mir sind beide Plastikteller, die vorne oberhalb der Feder sitzen, gebrochen.
Fähr jemand noch so ein Fahrwerk? Und wie ist es bei euch, sind die auch gebrochen?
Ich verstehe überhaubt nicht warum die Plastik am Fahrwerk benutzen. Wie haben die für das Fahrwerk überhaupt ein Teilegutachten gekriegt? mit dem Prüfer geschlafen? Das ist eine gefährdung, was wen die komplet wegbrechen dan liegt das auto vorne auf dem Boden. Stellt euch mal vor das passiert euch auf der Autobahn oder so.
Powercorsa1
Re: Defekt am Supersport Gewinde-Fw. Bitte alle angucken.
ich fahre auch ein Supersport-Fahrwerk, allerdings kein Gewinde, sondern fest (85/65).
Bei mir ist am ganzen Fahrwerk auch nix aus Plastik! Keine Ahnung was du da gekauft hast! Laut deiner Beschreibung müsstest du die Federteller meinen, oder?
Die sind bei mir aus Metall!
Grüßle, Powercorsa1
Grüßle, Powercorsa1
also bei mir sind die nicht gebrochen...
...fahr des FW seit februar, hab mich damals auch gewundert wie man an der stelle ein plaste-teil verbauen kann,...
MFG andy
PS. des einzige was bei mir defekt is, siehe hier
MFG andy
- DarkDevil666
diese Plastikteller sitzen bei dem fahrwerk unterhalb der originalen federteller, weil die Federn unterschiedlich im durchmesser sind kann man nicht die orig. benutzen.Powercorsa1 hat geschrieben:ich fahre auch ein Supersport-Fahrwerk, allerdings kein Gewinde, sondern fest (85/65).
Grüßle, Powercorsa1
- DarkDevil666
ist das die originale abbildung deines fahrwerks?WDCdafbe hat geschrieben:also bei mir sind die nicht gebrochen...
MFG andy
weil mein fahrwerk sieht leicht anders aus, ich hab auserdem langlöcher zur sturzeinstellung drin.
Powercorsa1
Ich weiß, dass man nicht die Originalen benutzen kann.DarkDevil666 hat geschrieben:diese Plastikteller sitzen bei dem fahrwerk unterhalb der originalen federteller, weil die Federn unterschiedlich im durchmesser sind kann man nicht die orig. benutzen.Powercorsa1 hat geschrieben:ich fahre auch ein Supersport-Fahrwerk, allerdings kein Gewinde, sondern fest (85/65).
Grüßle, Powercorsa1
Ich dachte aber trotzdem, dass da nix aus Plastik sei.
Ich schau morgen mal nach auf der Hebebühne.
bis darauf das die HA-federn bei mir rot sind ist es das gleiche wie mein FW
...hab allerdings auch nur des normale loch, nix langloch und nix sturzverstellung...
...allerdings hab ich auch die plaste-dinger drin...
MFG andy
MFG andy
wenn der gummi kaputt ist ..kann der Sand/Staub schön deine kolbenstange aufrauen >> dann lecken die dämpfer ganz schnell oben raus ....
schoschiii
Also bei mir ist das selbe passiert!!!!! bei mir sind auch die oberen federteller gebrochen.
habe einfach bei supersport angerufen und die haben dann neue aus alu geschickt, habe seitdem keine probs mehr!!!!
fahre eine gewinde fw!!!!
MFG Tobi
MFG Tobi
- DarkDevil666
das werde ich warscheinlich heute auch tun. hab die zwar nicht direkt bei supersport gekauft aber ich ruf mal trotzdem dort an und versuche es einfach.schoschiii hat geschrieben:Also bei mir ist das selbe passiert!!!!! bei mir sind auch die oberen federteller gebrochen.
MFG Tobi
