Defekt am Supersport Gewinde-Fw. Bitte alle angucken.
Sind bei euch auch diese Plastikteller Gebrochen?
Ja
1
17%
Nein
5
83%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 6
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Hab das Fahrwerk seid ca. 7 Monaten drin und bei mir sind beide Plastikteller, die vorne oberhalb der Feder sitzen, gebrochen.
Fähr jemand noch so ein Fahrwerk? Und wie ist es bei euch, sind die auch gebrochen?
Ich verstehe überhaubt nicht warum die Plastik am Fahrwerk benutzen. Wie haben die für das Fahrwerk überhaupt ein Teilegutachten gekriegt? mit dem Prüfer geschlafen? Das ist eine gefährdung, was wen die komplet wegbrechen dan liegt das auto vorne auf dem Boden. Stellt euch mal vor das passiert euch auf der Autobahn oder so.
Powercorsa1
Re: Defekt am Supersport Gewinde-Fw. Bitte alle angucken.
Beitrag von Powercorsa1 »
ich fahre auch ein Supersport-Fahrwerk, allerdings kein Gewinde, sondern fest (85/65).
Bei mir ist am ganzen Fahrwerk auch nix aus Plastik! Keine Ahnung was du da gekauft hast! Laut deiner Beschreibung müsstest du die Federteller meinen, oder?
Die sind bei mir aus Metall!
Grüßle, Powercorsa1
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
also bei mir sind die nicht gebrochen...
...fahr des FW seit februar, hab mich damals auch gewundert wie man an der stelle ein plaste-teil verbauen kann,...
MFG andy
PS. des einzige was bei mir defekt is, siehe hier
DarkDevil666
Powercorsa1 hat geschrieben:ich fahre auch ein Supersport-Fahrwerk, allerdings kein Gewinde, sondern fest (85/65).
Grüßle, Powercorsa1
diese Plastikteller sitzen bei dem fahrwerk unterhalb der originalen federteller, weil die Federn unterschiedlich im durchmesser sind kann man nicht die orig. benutzen.
DarkDevil666
WDCdafbe hat geschrieben:also bei mir sind die nicht gebrochen...
MFG andy
ist das die originale abbildung deines fahrwerks?
weil mein fahrwerk sieht leicht anders aus, ich hab auserdem langlöcher zur sturzeinstellung drin.
Powercorsa1
DarkDevil666 hat geschrieben:
Grüßle, Powercorsa1
Ich weiß, dass man nicht die Originalen benutzen kann.
Ich dachte aber trotzdem, dass da nix aus Plastik sei.
Ich schau morgen mal nach auf der Hebebühne.
WDCdafbe
bis darauf das die HA-federn bei mir rot sind ist es das gleiche wie mein FW :wink:
...hab allerdings auch nur des normale loch, nix langloch und nix sturzverstellung...
...allerdings hab ich auch die plaste-dinger drin...
MFG andy
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
wenn der gummi kaputt ist ..kann der Sand/Staub schön deine kolbenstange aufrauen >> dann lecken die dämpfer ganz schnell oben raus ....
schoschiii
Beitrag von schoschiii »
Also bei mir ist das selbe passiert!!!!! bei mir sind auch die oberen federteller gebrochen.
habe einfach bei supersport angerufen und die haben dann neue aus alu geschickt, habe seitdem keine probs mehr!!!!
fahre eine gewinde fw!!!!
MFG Tobi
DarkDevil666
schoschiii hat geschrieben:Also bei mir ist das selbe passiert!!!!! bei mir sind auch die oberen federteller gebrochen.
MFG Tobi
das werde ich warscheinlich heute auch tun. hab die zwar nicht direkt bei supersport gekauft aber ich ruf mal trotzdem dort an und versuche es einfach.
