So das Remote Problem vertieft sich. Nachdem ich alle möglichen Fehlerquellen geprüft habe nun folgendes.
Habe das Auto meines Bruder hinter meins gestellt und sein Remote Kabel aus seinem Kofferraum heraus verängert und an meine Endstufe gesteckt. Nach anschalten seines Radios ging meine Endstufe dadurch nicht an. Danach hab ich ohne jegliche Veränderung das Kabel wieder an den Remote seiner Endstufe gelegt -> Seine Endstufe geht an.
Ich komme also zu dem Schluss, dass trotz 12V "die ja scheinbar anliegen sonst würde seine Endstufe nicht angehen...) meine Endstufe nicht anspringt.
Die Endstufe geht nur an wenn:
-Ich den Anschluss des roten Kabels an der Endstufe zusätzlich auf den Remote Anschluss brücke.
-Durch Zufall ab und zu, Symptom wie ein Wackelkontakt.
Nun weiss ich absolut nichtmehr weiter. Endstufendefekt? Ansonsten läuft sie aber 100 pro... Werde morgen so verifizierung des obigen Versuchs mit einem Voltmeter am Remote-Ausgang messen. Mein Radio scheint ja normal zu funktionieren.
Remote Problem, Help
Tiggidave
Re: Remote Problem, Help
wo haste denn die Wanted her? War doch die 2/320 oder?
Fahr doch mal bei deinem Händler vorbei und lass die direkt mal Prüfen!
Er kann Sie dir dann ja immer noch zur Reperatur tauschen und dir derweil eine Ersatzendstufe mitgeben. (Evtl. gleich eine 1/800D
Oder haste die über e-blöd? :evil:
Gruß David
Gruß David
Taker
Nochmal: Überprüfe doch mal dein Pluskabel von der Batterie zur Endstufe
Pi-Age
Habe ich doch schon, an der Batterie sitzt es fest, die Sicherung ist drin und intakt, und es ist auch korrekt an der Endstufe angeschlossen. Das gleiche gilt fürs Massekabel.
Zudem geht die Endstufe ja an, wenn ich den Saft vom + Kabel auf den Remote brücke. Dann läuft sie auch ganz normal wie sonst auch. Die Verbindung muss daher in Ordnung sein. Die Endstufe bekommt einfach den Remote Impuls nicht, obwohl scheinbar 12V auf dem Romte Kabel anliegen. Warum es durch brücken des + Kabels angeht ist mir im Moment auch nicht klar.
Deshalb schreibe ich ja hier, wenn ein so simples Problem wär, wär ich sicherlich schon selbst drauf gekommen
Tiggidave
Kann doch sein, dass die Endstufe selbst am Remote einen wackler hat, oder es irgendwo ein kleines Prob mit ner Lötstelle gibt etc....
Gehhh halt mal zum Fachhändler, wo du die gekauft hast und der schaut dann schon. Der kann die ja auch mal Aufmachen, Prüfen etccc.
Spricht doch nix dagegen oder?
Taker
Naja, wenn du das Radio beim überbrücken an hattest, könnte es ja auch sein, dass das Remote-Kabel in Ordnung ist und das Pluskabel einen ab hat. Was bestätigen würde, dass es mit dem Remote vom anderen Auto nicht funktionierte...Pi-Age hat geschrieben:Habe ich doch schon, an der Batterie sitzt es fest, die Sicherung ist drin und intakt, und es ist auch korrekt an der Endstufe angeschlossen. Das gleiche gilt fürs Massekabel.
Deshalb schreibe ich ja hier, wenn ein so simples Problem wär, wär ich sicherlich schon selbst drauf gekommen![]()
Tiggidave
Das ist allerdings richtig. Könnte sein, das das Remote funzt, dass das Plus nicht passt. Jedoch unwahrscheinlich, da du ja bereits gesagt hast, du hast
alles 3 mal gepfrüft.
Mach dir halt mal die Mühe und geh damit zum Händler oder probiers mit der deines Bruders, dann weißt zumindest, obs an der Stufe liegt oder an was anderem (Verkabelung etc...)
Gruß David
Gruß David
