TID - noch eine Variante des Leuchtproblems
Lennox016
Beitrag von Lennox016 »
Heho Leute!
Ja, ich hab wieder ein neues Problem in Hinsicht auf das TID anzubieten.
Folgendes:
Irgendwann wurde mein TID mal auf grün umgebaut und hat nun, weils nich so wirklich meine Farbe ist erstmal von mir wieder in den Beleuchtungszustand ab Werk versetzt.
Seitdem die grünen LEDs drinwahren, konnte man schon nichtmehr mit dem Knopfdruck die Beleuchtung vom TID einschalten.
So dachte mir " liegt halt an den LEDs, irgendjemand sich im wiederstand vertan etc."
aber jetzt hab ich das selbe Problem.
Ich drücke einen der Knöpfe und es passiert nix, wird nich heller, die einzige möglichkeit auffem tid was zu erkennen ist das licht anzumachen, aber das ist hin und wieder einfahc umständlich.
Woran kanns liegen? Irgenjemand nen Tipp oder das selbe Prob mal gehabt.
btw: an den knöpfen selber kanns glaub ich nicht liegen, weil ich nach abziehen des TIDs mit denen das Datum einstellen kann.
so und nun seid ihr dran
danke schonmal im vorraus
Franky1109
Re: TID - noch eine Variante des Leuchtproblems
Beitrag von Franky1109 »
ich würd an deiner Stelle nochmal alle Lötstellen vom TID-Stecker nachlöten, dass kann es gut sein
Lennox016
sehr pauschal die antwort, eigentlich haben die schalter ja nix mit leitungen außerhalb zu tun
*glechzeitig hochschieb*
Niemand sowas gehabt?
kalliber44
Beitrag von kalliber44 »
ehm ne :)
aber ich biete dir mal "pauschal" ein anderes TID an :)
einfach unter mein biete gehen
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
was fürn schalter um das tid einzuschalten?
im normalbetrieb leuchtet das ja ein bisschen und bei fahrtlicht ja heller
aber das man es extra an/aus schalten kann ist mir unbekannt
ich hab ne grüne 10cm kaltlichtkathode ins TID geklebt und ans zündungsplus gehängt, leuchtet super am tag und im dunklen erstrecht
nex81
Beitrag von nex81 »
Lennox016 hat geschrieben:Heho Leute!
Welche Knöpfe?
Die DID/TID/MID Beleuchtung geht an sobald das Radio oder Zündungsplus eingeschaltet wird.
Sobald Ablendlicht eingeschaltet wird verdunkelt sich die Beleuchtung und man kann sie über den Lichtschalter dimmen.
Jan
EDIT: Aaaah ich glaub ich verstehe jetzt, du willst wenn der Motor aus ist und das Radio aus ist, quasi im Stand, die Uhrzeit ablesen und wunderst dich warum das TID nur leuchtet wenn du das Stand-Abblend-Licht anmachst!? Tja, das ist bei uns allen so :wink:
Achja, die Knöpfe am TID sind nur um Uhrzeit und Datum einzustellen.
Lennox016
hmm ist das jetzt ein übler Trip?
Das ging noch vor hmmm.... 2,5 Monaten? Also sorry, ich weiß ganz genau, dass ich die Beleuchtung mal mit dem Knopf anmachen konnte, wenn der Schlüssel nicht steckt.
also das problem ist, dass es im normalen betrieb überhaupt nicht leuchtet und mit dem schalter konnte man das dann kurzfristig auch auf die helligkeitsstufe vom standlicht bringen.
Allerdings wirds jetzt nur hell, wenn ich das Licht anmache. Also kontakte nachlöten und dann sollte auch das problem mit dem schalter da in ordnung kommen?
nex81
Beitrag von nex81 »
Mmmh, also...
mit Knöpfen meinst du die zwei Knöpfe am TID!?
Diese Knöpfe sind nur zum Uhrzeit udn Datum einstellen!
Wann das TID Leuchtet :wink: :
Sobald du Standlicht anmachst sollte das TID leuchten. (dimmbar)
Sobald du Radio anmachst sollte das TID leuchten. (hell)
Sobald du Zündungsplus anmachst sollte das TID leuchten. (hell)
Wann das TID auch leuchtet:
Die einzige Möglichkeit (aber nicht normale) das TID anders zum leuchten zu bringen ist die Batterie abklemmen und wieder anschliessen - TID Blinkt zur Zeit und Datumseinstellung. Oder den ?oberen? Knopf des TID lange gedrückt halten, bis die Zeiteinstellung blinkt!
Jan
EDIT: Cool, ihr habt recht! Bei meinem MID funktioniert es, wenn man den oberen Knopf kurz drückt, bleibt für 20sec das Licht an.
LionCL75
Beitrag von LionCL75 »
So, jetzt muss ich Lennox mal unterstützen, es is definitiv möglich, die Beleuchtung des TID bei ausgeschalteter Zündung, ausgeschaltetem Licht und ausgeschaltetem Radio zu aktivieren. Wenn man den oberen Knopf drückt, geht´s normal für paar Sekunden an. Wenn man den Knopf länger gedrückt hält, kann man ja Datum und Uhrzeit stellen, aber das wissen ja sicher wieder alle. Ich würd das mit den Lötstellen mal cheken. Löt die mal nach und poste das Ergebnis.
mfG
Chris
nex81
Beitrag von nex81 »
So wie ich das sehe gibt es nur einen Dauerstrom und Masseanschluss am TID, daher müsste bei einer gebrochenen Lötstelle, dort der Fehler liegen.
Das währen:
"Pin 1 rot" und "Pin 3 braun"
Jan
