Habe mal eine frage! Wie lege ich im Corsa B am Besten die Stromkabel für die Endstufe? Muss von der Batterie ja bis in den Kofferrraum mit 2 Kabeln! Da wo man beim A Corsa am besten lang geht leuft bei dem Model ein grosser Kabelbaum! Deshalb weis ich nun nicht wo ich mit dem Kabel langgehen soll um mit den Kabeln in den Innenraum zu springen!
Habe auch vom Radio schon die Kabel verlegt aber es scheitert halt nur noch an der Stromleitung Ausserdem ist durch die schon verlegten Kabel nicht mehr viel platz im Kanal rechts vom Beifahrer sitzt und erst recht nicht hinter dem stück Plastik was richzung Armaturenbrett hochgeht, weil dort das Steuergerät hintersitzt!
Für ratschläge wäre ich sehr dankbar!
Greez:
Vauxhall1983
