Pocket PC (iPAQ) im Corsa
Alles über den Corsa C
Waldbrand
Re: Pocket PC (iPAQ) im Corsa
Beitrag von Waldbrand »
Jo, und PocketPC würde ich mit Aktivhalterung inkl. Freisprecheinrichtung verbauen. :)
Kann Dir aber nich genauer weiterhelfen, da ich weder iPaq noch C-Corsa habe, sondern den XDA im B-Corsa
Wenn Du noch Software (allgemein) suchst, sag bescheid...
Silvester
Beitrag von Silvester »
Waldbrand hat geschrieben:Jo, und PocketPC würde ich mit Aktivhalterung inkl. Freisprecheinrichtung verbauen. :)
Leider ist die FSE nur für die MDA´s und nicht für die kleinen Pocket PC´s :?
Den Platz den Garri genannt hat würde ich auch nehmen , da der PDA im Blickfeld ist und nicht irgendwo mitten im Raum steht.
CorsaC-Freak.0815
würde mir ne Telefonkonsole einbauen und darauf die Halterung des PDA montieren....vorrausgesetzt, man hat da nicht schon ne FSE verbaut :wink:
Antenne vor den Innenleuchte geht garnicht, da hier überall Blech ist. Wenn überhaupt, dann unter der Armaturentafel aber über dem Querträger. :D
Schwierig kanns werden, wenn man ne Solar-Protekt-Windschutzscheibe hat, da hier Metall mit eingearbeitet ist, was den Empfang verschlechtert oder gar, wie es beim Speedster der Fall war, komplett blockiert :shock:
Silvester
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:würde mir ne Telefonkonsole einbauen und darauf die Halterung des PDA montieren....vorrausgesetzt, man hat da nicht schon ne FSE verbaut :wink:
Deine Telefonkonsole mit PDA würde auch alles blockeiren und zwar alles was an den Handschuhkasten will oder zum Radio :?
CorsaC-Freak.0815
nö, kann man so eigentlich nicht sagen. Habens auf der Arbeit schonmal beim Astra G so gemacht, sah eigentlich recht pasabel aus :shock: :wink:
Silvester
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:nö, kann man so eigentlich nicht sagen. Habens auf der Arbeit schonmal beim Astra G so gemacht, sah eigentlich recht pasabel aus :shock: :wink:
Astra G ist ja kein Corsa C und dort durfte ich mal reinschauen und das sah nicht sehr toll aus :?
samariter22
Beitrag von samariter22 »
Oben bei den leseleuchten kann ist aber ein Stück scheibe, werds aber unter dem Armaturenbrett montieren (GPS).
Den Pocket-PC möchte ich rechts neben dem Radio montieren. Die originale Telefonhalterung, wo wird diese verschraubt? Löcher im Armaturenbrett nachher?
Silvester
CorsaC-Freak.0815
@samariter22
eben wird sie neben dem Radio mit eingeklemmt und unten mit einer Schraube in der Armaturentafel fixiert. Die Schraube sieht man nur beim Öffnen des Handschuhfachs. Das Kabel kannst du innen in der Konsole verlegen und hinters Handschuhfach führen, ohne etwas zu bohren oder zu schneiden (außer halt an der Handykonsole unten fürs Kabel) :wink:
@Silvester
nu, ist je wie immer Geschmackssache :wink: ich finds recht OK und es sieht dann dem Astra schon recht ahnlich mit der Konsole :D
Andi B.
Beitrag von Andi B. »
Silvester hat geschrieben:Schau mal unter http://www.kuda-phonebase.de :wink:
Besser http://www.ebay.de und dort nach "kuda corsa c" suchen ;) . Kommt billiger :)
-Andi-
