scheibenwischerintervall
Habi
Beitrag von Habi »
sagt mal, gibts die möglichkeit in nem corsa b nen intervallwischer nachzurüsten mit rädchen am hebel, an dem man einstellen kann, wie schnell das ding wischen soll?
gruß
Corsario95
Re: scheibenwischerintervall
Beitrag von Corsario95 »
Nö, aber es gibt bei ATU und Co. einen Intervallrelais, was gegen das serienmässige getauscht wird und dann kann man den Intervall von 0-25sek. einstellen wiefolgt:
1) Hebel auf Stellung Intervall I. schalten und direkt auf Stellung 0
2) Abwarten welche Dauer das Intervall haben soll
3) Hebel auf Stellung Intervall I. - FERTIG!!!
Das Intervall ist dann die Zeit, die der Wischer aus!!!
Habi
Beitrag von Habi »
das heißt das programmiert sich immer um bei regen und behält die letzte stellung bei oder programmier ich das einmal und dann fertig?
Suemmeraner
Beitrag von Suemmeraner »
was kostet den das Relais?
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
das selbe geht auch mit nem wischerrelais aus einem golf 3...vielleicht hat eure mami ja nen golf 3 und kennt die funktion eh nicht. :)
Die intervallzeit beleibt gespeichert, bsi man zündung ausmacht.
benutz mal die suche zum thema "interall golf" oder sowas in der art, da sind einige topics. ;)
Gruß Pic
blauer-corsar
Beitrag von blauer-corsar »
hab auch das golf 3 relais drin. is auch ganz easy zu tauschen.
am besten fährste ma auffen schrott, legst dem 2 euro auf den tisch, nimmst das relais mit (relais 99) und tauschst das einfach gegen deins aus. das wars schon.
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
aber dran denken er muss vorher schon normalen intervall haben >>und das aht der habbi nicht , das problem hatten wir vor 5-6 wochen schon , weil wenn mann von aus- an- schnell auf intervall umbauen will muss am Kabelbaum was geändert werden , sonst frisst er nur Sicherungen :cry:
