Endrohre mittig
Tigra 1,6 16V
Re: Endrohre mittig
oder den richtigen TÜV`ler haben gelle Blacky....... grins
ops:
Anonymous
Re: .
ähm jungs !blacktigra hat geschrieben:bedenkt bitte ...das die Polizei Eintragungen anzweifeln kann und ein Vergleichsgutachten erstellen lassen kann. Wurde die Karosserie nach dem Entfernen der Mulde nicht anständig verstärkt und nur ein Blech eingeschweißt wirkt sich das erheblich auf die Steifigkeit des Fahrzeuges aus und kann zur Stillegung führen...
der junge will seine mulde behalten !
TeenTigra
Re: Endrohre mittig
Wenn ich das hier lese ist ja echt armseelig....
An deinen Vorhandnen Auspuff(was weis ich Bastuck Novus blabla) von nem Stahlbetrieb/Karosseriebauer/etc nen Rohr anfertigen lassen was genau on die Mitte des Hecks geht anstatt eines Endrohres und dann dort ne Halterung anbrignen(bohren schweissen) und an das Gefertigte-Rohr das gewünschte Anschweissendrohr dranpappen fertig.
Hier wird ein wussling drum gemacht... man man.
- DoctorGremlin
Re: Endrohre mittig
@Blacktigra
Das geht ohne weiteres, selbst mit nem Lumma-Ansatz oder ähnlichen ist noch genug Platz. Skysurfer hat das auch so gemacht gehabt (als der Tigra noch gelebt hat).
saarbtm
Re: Endrohre mittig
so ganz leicht is das glaub ich wirklich nicht denn zwischen mulde und ende der Stoßstange is nicht so viel platz
F1Tommy
Re: Endrohre mittig
Viel Platz ist da net deswegen müssen Rohrbögen mit geringen Radien her. Am besten du misst alles exakt aus und gehst damit zu nem Metaller/Heizungsbauer und sagst er soll dir das so biegen. Es ist zwar nicht leicht aber es geht! :twisted:
Flo070584
Re: Endrohre mittig
@ Blacky
hast du das auch verstärkt und ohne reserveradmulde eingetragen.Wenn ja kannst du mir mal en paar Pics davon zeigen weil ich die einfach entfernt hab und rundes Blech eingeschweisst hab
