Tankanzeige - Probleme
Alles über den Corsa C
Willi_Wuff
Beitrag von Willi_Wuff »
Guten Morgen,
Gestern Abend viel mir etwas seltsames an meiner Tankanzeige auf.
Trotz das ich schon ca. 160 km mit dem Auto zurückgelegt hatte stand die Tankanzeige auf übervoll.
Sofort angehalten, zündung aus. Tankanzeige geht auf 0 zurück.
Zündung an und die Tankanzeige bewegte sich wieder auf übervoll.
Hatte vor gut 4 Tagen vollgetankt und bin mir sicher das die ersten 160 km die Anzeige noch korrekt funktioniert hat.
Ich habe meine Tacho noch nie ausgebaut oder noch nie etwas an den Zeigern verändert.
Hatte jemand von euch schon mal so was ähnliches ???
lifetec111
Re: Tankanzeige - Probleme
Beitrag von lifetec111 »
Hm, hört sich an nach der wundersamen Sprit-Vermehrung...und das zu Weihnachten.
Willi_Wuff
Ich wünschte es wäre so :)
Das währe die Erfüllung einesTraumes :D :D
achso hab einen 1.0 l /BJ 2000
CorsaC-Freak.0815
mach mal hinten unter der Sitzfläche den Tank auf, eventuell sitzt der Schwimmer fest, das könnte schon mal vor kommen......auf jeden Fall wirds wohl an dem liegen :shock:
Willi_Wuff
Die Tankanzeige bewegt sich jetzt wieder ...
Nun habe ich knapp 430 km zurück gelegt und die Tankanzeige zeigt halb voll an.
Schön wäre wenn es wirklich so wäre :lol:
Gucke heute mal nach dem Schwimmer.
Tacho vieleicht irgendwas kapputt gegangen ???
los.jltn
Beitrag von los.jltn »
Mein Corsa schafft (fast) immer 430 km, bis die Tankanzeige "halbvoll" anzeigt. Hast Du eventuell das letzte mal nur gut voll getankt? Stand Dein Corsa eventuell noch etwas nach vorn geneigt, so daß mehr Sprit als üblich in den Tank paßte?
Ich würde erst mal abwarten... schrauben kannst Du immer noch.
elprof3103
Beitrag von elprof3103 »
los.jltn hat geschrieben: Ich würde erst mal abwarten... schrauben kannst Du immer noch.
...um dann mitten in der Nacht irgendwo in der Prärie stehen zu bleiben? Wäre mir zu gefährlich.
Ich würde einfach mal volltanken und gucken was rein geht. Dann einfach mal vergleichen. Bei halb voll müssten so zwischen 25 und 20 l reingehen. Wenn du 30-35 reinbringst weißt du dass was faul ist.
CorsaC-Freak.0815
bei 430km ist bei mir der Tank höchstens nochn 1/4 voll, aber auch nur bei vorheriger, langsamer Fahrt :twisted:
hast du denn was am Tacho gefummelt? Zeiger demontiert oder so? denn sonst geht der sicherlich nicht kaputt :wink:
Daher ja meine Vermutung mit dem Schwimmer :shock:
Willi_Wuff
Also habe jetzt 571 km mit einer Tankfüllung geschafft.
Und die Tankanzeige zeigt an das mein Tank noch 1/4 gefüllt wäre.
CorsaC
Beitrag von CorsaC »
also bei 1/4 voll erreiche ich ca. 560 - 590KM 8) . Und wenn der Tank voll ist rührt sich die ersten 100 - 130KM meine Nadel auch nicht :roll: dann merkt man aber nach 150KM das sich die Nadel sich um die breite des selbigen nach unten bewegt hat 8) . Also würde sagen normal :) , bei vollen Tank schiesst meine Nadel auch über den letzten weissen Strich der Skala, das war schon immer so :wink: .
Grüße Sepp 8)
