Tankanzeige - Probleme
Willi_Wuff
Guten Morgen,
Gestern Abend viel mir etwas seltsames an meiner Tankanzeige auf.
Trotz das ich schon ca. 160 km mit dem Auto zurückgelegt hatte stand die Tankanzeige auf übervoll.
Sofort angehalten, zündung aus. Tankanzeige geht auf 0 zurück.
Zündung an und die Tankanzeige bewegte sich wieder auf übervoll.
Hatte vor gut 4 Tagen vollgetankt und bin mir sicher das die ersten 160 km die Anzeige noch korrekt funktioniert hat.
Ich habe meine Tacho noch nie ausgebaut oder noch nie etwas an den Zeigern verändert.
Hatte jemand von euch schon mal so was ähnliches ???
lifetec111
Re: Tankanzeige - Probleme
Hm, hört sich an nach der wundersamen Sprit-Vermehrung...und das zu Weihnachten.
Willi_Wuff
Ich wünschte es wäre so
Das währe die Erfüllung einesTraumes
achso hab einen 1.0 l /BJ 2000
- CorsaC-Freak.0815
mach mal hinten unter der Sitzfläche den Tank auf, eventuell sitzt der Schwimmer fest, das könnte schon mal vor kommen......auf jeden Fall wirds wohl an dem liegen :shock:
Willi_Wuff
Die Tankanzeige bewegt sich jetzt wieder ...
Nun habe ich knapp 430 km zurück gelegt und die Tankanzeige zeigt halb voll an.
Schön wäre wenn es wirklich so wäre :lol:
Gucke heute mal nach dem Schwimmer.
Tacho vieleicht irgendwas kapputt gegangen ???
los.jltn
Mein Corsa schafft (fast) immer 430 km, bis die Tankanzeige "halbvoll" anzeigt. Hast Du eventuell das letzte mal nur gut voll getankt? Stand Dein Corsa eventuell noch etwas nach vorn geneigt, so daß mehr Sprit als üblich in den Tank paßte?
Ich würde erst mal abwarten... schrauben kannst Du immer noch.
elprof3103
...um dann mitten in der Nacht irgendwo in der Prärie stehen zu bleiben? Wäre mir zu gefährlich.los.jltn hat geschrieben: Ich würde erst mal abwarten... schrauben kannst Du immer noch.
Ich würde einfach mal volltanken und gucken was rein geht. Dann einfach mal vergleichen. Bei halb voll müssten so zwischen 25 und 20 l reingehen. Wenn du 30-35 reinbringst weißt du dass was faul ist.
- CorsaC-Freak.0815
bei 430km ist bei mir der Tank höchstens nochn 1/4 voll, aber auch nur bei vorheriger, langsamer Fahrt :twisted:
hast du denn was am Tacho gefummelt? Zeiger demontiert oder so? denn sonst geht der sicherlich nicht kaputt
Daher ja meine Vermutung mit dem Schwimmer :shock:
Willi_Wuff
Also habe jetzt 571 km mit einer Tankfüllung geschafft.
Und die Tankanzeige zeigt an das mein Tank noch 1/4 gefüllt wäre.
CorsaC
also bei 1/4 voll erreiche ich ca. 560 - 590KM 8) . Und wenn der Tank voll ist rührt sich die ersten 100 - 130KM meine Nadel auch nicht
dann merkt man aber nach 150KM das sich die Nadel sich um die breite des selbigen nach unten bewegt hat 8) . Also würde sagen normal
, bei vollen Tank schiesst meine Nadel auch über den letzten weissen Strich der Skala, das war schon immer so
Grüße Sepp 8)
Grüße Sepp 8)
