Tempomat nachrüsten
Alles über den Corsa C
Jedikiller
Re: Tempomat nachrüsten
Beitrag von Jedikiller »
Ja und da liegt das Problem! Habe 4 FOHs in meiner Umgebung!
Bin zu allen hin zwecks Tempomatfreischaltung:
FOH 1:
Das kann nur der Meister selbst erledigen. Das dauert mehrere Stunden und kostet sehr viel, weil wenn er was falsch macht nen neues BCM rein muss.
FOH 2:
Tempomat ist für meinen Corsa 2002 nicht zugelassen. Deshalb macht ers nicht.
FOH 3:
Da ich den Tempomat selbst eingebaut habe und die Kabel selbst verlegt habe, weigert er sich das freizuschalten weil ich ja nen Fehler hätte machen können und er da keine Garantie geben kann.
FOH 4:
Ich brauche nen Termin, weil das min. 4 Arbeitsstunden sind.
Allgemein:
Die sind alle so unwissend und oftmals so unfreundlich, das is der Hammer. Keiner hat nen Plan und keiner will sich von mir "Laie" etwas sagen lassen.
Da ich überall nen Termin brauche kann ich das sowiso nicht mehr machen, weil ich täglich mein Auto von 8-18 Uhr brauche.
Zudem is die Prognose von Freak auch so, dass die Chancen auf nen funktionierenden Tempomat schlecht sind.
Ich werds lassen :cry:
Lopo
Beitrag von Lopo »
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:der 1.7er stellt irgendwie ein besonderes Problem da, das SG hat wohl nicht genügend Kapazität, um den Tempomaten zu steuern :shock: hab ich so erklärt bekommen. Kollege hatte sich bei seinem Combo versucht mit LapTop den T. freizuschalten, aber auch das blieb erfolglos. Somit werdet ihr wohl leider darauf verzichten müssen :(
Kann das leider bestädigen mein freundlicher hat das auch mal beim Combo 1.7dti probiert und die funktion ist dort nicht vorhanden *heul* :evil:
pocki
Beitrag von pocki »
so, nach dem dieses thema im jänner versiegt ist und ich zu dieser zeit bei mir den tempomat erfolgreich einbauen und seither ausreichend testen konnte (mehr dazu auf www.pocki.at/corsac/tempomat_eingebaut) - hier nun abschliessende worte:
mit meinem Z14XEP (hab nach der auslieferung im Mai 2004 kein SW-update mehr machen lassen) empfinde ich die regelung nicht als ruckig. da stört mich schon eher daas ruckeln beim lastwechsel, das dürfte aber mim getriebe zu tun haben.
CorsaC-Freak.0815
nu, zum Thema ruckeln ist zu sagen, dass das MSG wohl lernfähig ist, denn nach nunmehr einigen Monaten Tempomatnutzung hat sich das allmälich auch gebessert, er regelt weder ruckartig nach, noch beim 1. Setzen der Geschwindigkeit gibt er den Ruck. Einzig beim Nachsetzen einer neuen Geschwindigkeit erfährt man auch weiterhin einen kleinen Ruck, aber auch das hält sich in Grenzen. :wink:
@pocki
interessante Lösung mit dem Schalter in der Mittelkonsole :wink:
Corsa Fahrer
Beitrag von Corsa Fahrer »
@Pocki:
Hättest auch sagen können das das nicht alleine gemacht hast!!! :wink:
habe eh die besch... arbeit gemacht! :)
Schöne Grüsse!
Möchte auch haben wollen Tempomat :o ops:
Haribo
Beitrag von Haribo »
Schaut mal bitte auf http://opel.nl/ da gibt es für alle Corsas serienmäßig den Tempomaten,ist für NL was geändert worden ?
Gruss Haribo
CorsaC-Freak.0815
seit MJ04 kannst du ja bei allen Motoren Tempomat mitbestellen, kann also durchaus sein, dass es in NL jetzt Serie ist, wie es z.B. die ganze Zeit beim 1.8er schon war :wink:
DaScoreman
Beitrag von DaScoreman »
HI! Ich hab nen Corsa C 1.4 Twinport mit Enjoy Ausstattung- Bj 04/04...
Jetzt hab ich mir den Kupplungsschalter und den Blinkerhebel geholt und wollte alles schön einbauen, da der 4. Pin an meinem Blinkerhebel nicht belegt ist muss ich nun Kabel ziehen. Wie mache ich das nun? Wie komme ich mit meinem Kabel in den Stecker? Des Weiteren sieht mein Stecker vom BCM absolut anders aus wie der von Freak.0815. Ich habe im BCM 2 seperate Stecker.. einmal einen mit 59 Pins und einen mit weniger Pins.. Muss ich trotzdem auf den Stecker mit den 59 Pins und dort dann an Pin 2? Wie bekomme ich da überhaupt nen Kabel in den Stecker damit Pin 2 verbunden ist? WIe bekomme ich das Kabel unter den Stecker? Fragen über Fragen *g* Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
MfG DaScoreman
CorsaC-Freak.0815
der Stecker ist bei dir der gleiche, die ganzen Anschlüsse sind gleich. Um an den Stecker zu kommen, mußt du wie in meiner Anleitung beschrieben die BCM-Aufnahme komplett zerlegen, erst dann ist der Stecker von unten zugänglich. :wink:
Pins sind die gleichen, ändert sich nichts dran.
KingGanja
Beitrag von KingGanja »
hi,
habe heute bei meinem kleinen 1.0l bj02/02 den tempomat freischalten lassen. leider hat sich herausgestellt das auch ich diesen menüpunkt im MSG nicht habe :cry:
im BCM konnte ich es freischalten, aber hat ohne die freischaltung des MSG nicht geklappt. naje dafür habe ich jetzt tagfahrlich :roll:
@caorsac-freak hast du die möglichkeit mit einem laptop das ganze mal zu versuchen?? denke mal das mein FOH den sicher nicht hat oder?!?!
gruß
KingGanja
