Tachoeinstellung. Tempnadel
balzmatthias
Beitrag von balzmatthias »
Hallo Leute.
Ich habe eine Frage. Die Nadel von der Tempanzeige ist nicht richtig auf Null.
Kann man die irgendwie verstellen oder so?
Den einfach drehen ist ja nicht da die ja ne Kerbe hat wo sie nur in einer Richtugn drauf geht.
Gibt es da ne möglichkeit.
Shaft
Re: Tachoeinstellung. Tempnadel
Beitrag von Shaft »
Wenn du die komplette Einheit der Tankanzeige rausnimmst (beim E-Tacho mit 2 Muttern fest), hast du unten hinten so ein kleines Verstellrad, damit kannst du die Endposition der Nadel verändern.
Achja, die ist im Ruhezustand auch nicht auf null. Die Nadel zeigt etwas weniger an.
Opus
Beitrag von Opus »
und bei welle??
seit ich das "neue" scheiss tacho drin hab.. zeigt er ständig auf 30 an... und geht erst ab da los...
