Hallo Leute.
Ich habe eine Frage. Die Nadel von der Tempanzeige ist nicht richtig auf Null.
Kann man die irgendwie verstellen oder so?
Den einfach drehen ist ja nicht da die ja ne Kerbe hat wo sie nur in einer Richtugn drauf geht.
Gibt es da ne möglichkeit.
Tachoeinstellung. Tempnadel
- balzmatthias
Re: Tachoeinstellung. Tempnadel
Wenn du die komplette Einheit der Tankanzeige rausnimmst (beim E-Tacho mit 2 Muttern fest), hast du unten hinten so ein kleines Verstellrad, damit kannst du die Endposition der Nadel verändern.
Achja, die ist im Ruhezustand auch nicht auf null. Die Nadel zeigt etwas weniger an.
und bei welle??
seit ich das "neue" scheiss tacho drin hab.. zeigt er ständig auf 30 an... und geht erst ab da los...
