Zündspule
Re: Zündspule
wenn der motor läuft ist die an wenn motor aus dann aus
MichiC
Re: Zündspule
Du kannst ans Radio auch anstatt Zündungsplus Dauerplus hängen, dann gehts beim ausgeschaltetem Motor an!
Musst einfach nur das Kabel wechseln!
Capuchino
Re: Zündspule
warum fragst du? weil das radio nach ner stunde ausgeht?Yojinbo hat geschrieben:Ich wollte mal fragen ob sich die Zündspule bei eingeschalteter Zündung nach einer bestimmten Zeit abschaltet. Weil wenn ich Musik hören will muss ich ja die Zündung anschalten so dass der Radio Storm bekommt.
das ist normal und absicht... das du ned ausversehen das radio anlässt und später ist die batterie leer...
