Zündspule
Yojinbo
Zündspule
Beitrag von Yojinbo »
Ich wollte mal fragen ob sich die Zündspule bei eingeschalteter Zündung nach einer bestimmten Zeit abschaltet. Weil wenn ich Musik hören will muss ich ja die Zündung anschalten so dass der Radio Storm bekommt.
Zero
Re: Zündspule
Beitrag von Zero »
wenn der motor läuft ist die an wenn motor aus dann aus
MichiC
Re: Zündspule
Beitrag von MichiC »
Du kannst ans Radio auch anstatt Zündungsplus Dauerplus hängen, dann gehts beim ausgeschaltetem Motor an!
Musst einfach nur das Kabel wechseln!
Capuchino
Re: Zündspule
Beitrag von Capuchino »
Yojinbo hat geschrieben:Ich wollte mal fragen ob sich die Zündspule bei eingeschalteter Zündung nach einer bestimmten Zeit abschaltet. Weil wenn ich Musik hören will muss ich ja die Zündung anschalten so dass der Radio Storm bekommt.
warum fragst du? weil das radio nach ner stunde ausgeht?
das ist normal und absicht... das du ned ausversehen das radio anlässt und später ist die batterie leer...
