Seitenverkleidung Corsa B
Theux
Beitrag von Theux »
Habe gadacht, das Thema wäre hier schin beschrieben worden, aber Pustekuchen - konnte über die Suchfunktion nix finden.
Ich möchte die Seitenverkleidung hinten (also rechts und links vom Rücksitz) ausbauen - wo ist die denn überall festgemacht?
Corsa B82
Re: Seitenverkleidung Corsa B
Beitrag von Corsa B82 »
ganz einfach die Seitenverkleidung hinten ist unten wo die Türleiste aufhört mit 2 Torx schraueben feste gemacht oben sind sie mit 4 noppen in der karosse verklippt, also langsam abmachen wenn du das alles hinter dir hast kannste die Verkleidungen raus machen.. Achso wenn du dieses besagte Stück türleiste abhast musste das nen bißchen raus ziehen aber sachte und dann die verkleidung raus holen.. Und das wars dann schon..
Wutal-Corsa
Beitrag von Wutal-Corsa »
kleiner tipp am rande...
wenn du alle torx gelöst hast..
besorge dir auf jeden fall neue clips beim freundlichen opelhändler... paar cents. aber ist besser! weil die brechen schnell. und werden auch gerne mal krumm. nud wenn du die dran machst ist die festigkeit nicht mehr da! musst schon bischen mut haben beim abmachen.. einfach mal reißen*G*
DRM
Beitrag von DRM »
zur Vollständigkeit sei noch angemerkt, dass man auch die Kofferraumseitenverklkeidung abmachen muss. Meine ich mich jedenfalls dran zu erinnern...?
Beim dranmontieren der Verkleidung würde ich die Clips auf jeden Fall an die Verkleidung machen und nicht an die Karosserie, geht deutlich besser dran denke ich.
Tschö,
DRM
SFOR
Beitrag von SFOR »
DRM hat geschrieben: Beim dranmontieren der Verkleidung würde ich die Clips auf jeden Fall an die Verkleidung machen und nicht an die Karosserie, geht deutlich besser dran denke ich.
So wird es ja auch gemacht! Anders ist es auch vast nicht möglich!
Gruß Jens
