Fehler im MID
Re: Fehler im MID
Aber Verbrauch kommt doch vom Einspritzsignal der Motorsteuerung, oder nicht???
Re: Fehler im MID
Ist schon richtig, das G MID berechnet aber anhand des Signals vom STG und vom DZM die Verbrauchswerte..der DZM soll wohl die Genauigkeit der Berechnung erhöhen..daher ohne DZM Signal Fehler..
Theux
Re: Fehler im MID
Aber wenn man das Drehzahlsignal als Fehlerquelle ausschließt, dann bleibt ja nur noch das Verbrauchssignal als mögliche Fehlerquelle über. Doch die Verbrauchswerte werden bei normaler Fahrt ja richtig angezeigt.
Ich bin ratlos :? :?
WildZAP
Re: Fehler im MID
hab mein MID noch immer ohne STG an laufen. Ich komme auch im stand immer auf F weil eben der pin für das verbrauchssignal fehlt.
Trozdem schiebt sich der Verbrauch immer weiter runter, würd mal gucken ob du vom stg-stecker zum mid-stecker durchgang feststellen kannst. oder wenn du hast mitm oszi messen.
Weiß eigentlich jemand ob der pin vom verbrauchssignal (hab gerade net die nummer da vom X12XE) an X67 immer da ist? bzw die leitung aus dem stecker rausgeht? Hab da schieß vor alles aus einander zu bauen um dann festzustellen das keine leitung drinhängt und der pin evtl. nicht mal vorhanden ist ... :/
Re: Fehler im MID
@Theux:
Weißt ja jetzt, was ein Oszi ist
@WildZAP:
es ist KEIN PIN vorhanden!!! Erst aufm Schrott schauen, muss quadratisch sein...
@WildZAP:
WildZAP
Re: Fehler im MID
Puhh, danke Corsa2000, da hast mir echt ne Menge Hektik und stress erspart!
Ich wollte da bei gehen sobald wir mal wieder +5° haben, und dann hätt ich da gestanden mit schön ordentlich zerpflückten motorraum.
was meinst du jetzt mit quadratisch, wollt wohl morgen aufn schrott (so oder so).
Hier hat nicht jemand rein zu fällig nen foto von dem Stecker von innen? Wäre echt zu schön!
Re: Fehler im MID
Du musst nach nem kleinen Quaderförmigen PIN suchen, der ne quadratische Grundfläche hat. Es gibt auch zylindrische PIN, also mit kerisförmiger Grundfläche, aber die Passen nicht. Stöpsel den Stecker doch einfach mal ab, damit Du ein Gefühl für die Größe des PINs bekommst.
Nehm Dir für die PINanschließAktion viel Zeit udnes locker sehn, andere ahebns auch schon gemacht (ich bin fast verrückt geworden, bis ich das Ding drin hatte
WildZAP
Re: Fehler im MID
*stöhn* Da freu ich mich jetzt schon drauf. Gut das da an der Stelle wie sonst auch überhaupt nicht eng zu geht, nur das es sich hier um wichtige (sprich teure) Teile handelt! Es war aber der hintere (leicht weiter unten) stcker, oder?
Theux
Re: Fehler im MID
@Corsa2000
Also ich könnte schwören, dass es die zylinderförmigen Pinns sind und nicht die Eckigen. Ich habe dir doch mal so einen Pin geschickt, der war doch auch zylinderförmig, oder?
WildZAP
Re: Fehler im MID
Das ist ein gutes Stichwort Theux.
Ich war heute aufm Schrottplatz. Ich hab generell nur zwei Corsas gefunden die einen X10XE oder x12xe eingebaut hatten, beide leider ohne mstg-stecker
Hat einer von euch evtl. noch einen über? Wäre sehr nett wenn mir jemand damit aushelfen könnte!
