Motorprobleme nach Kupplungswechsel
CrazyTigra
Beitrag von CrazyTigra »
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
Zero
Re: Motorprobleme nach Kupplungswechsel
Beitrag von Zero »
falschluft? das irgentwo ein unterdruckschlauch abgegangen ist und da zieht der jetz luft? kommt dann auch hin mit dem zu hohen standgas und die mkl...
CrazyTigra
Zero
Beitrag von Zero »
öhm vieles da du aber sagst das irgent etwas schaltet... schau mal richtung SEKU ob da was lose ist von den unterdruckschläuchen...
ansonnsten ne dose bremsenreiniger schnappen und einfach mal absprühen dann siehste schon wo luft gezogen wird
Sync
Beitrag von Sync »
Am Einfachste dürfte es sein wenn du den Fehlercode herausbekommst.
CrazyTigra
Zero
Beitrag von Zero »
was für ein schlauch was das? rein interressehalber ;)
CrazyTigra
Zero
Beitrag von Zero »
aja saugrohrdrucksensor ;)
