Motorprobleme nach Kupplungswechsel
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
Re: Motorprobleme nach Kupplungswechsel
falschluft? das irgentwo ein unterdruckschlauch abgegangen ist und da zieht der jetz luft? kommt dann auch hin mit dem zu hohen standgas und die mkl...
öhm vieles da du aber sagst das irgent etwas schaltet... schau mal richtung SEKU ob da was lose ist von den unterdruckschläuchen...
ansonnsten ne dose bremsenreiniger schnappen und einfach mal absprühen dann siehste schon wo luft gezogen wird
Am Einfachste dürfte es sein wenn du den Fehlercode herausbekommst.
was für ein schlauch was das? rein interressehalber
aja saugrohrdrucksensor
