Fk Gewinde und noch hoch
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
ice tiger
Re: Fk Gewinde und noch hoch
Beitrag von ice tiger »
Haben letztens FK-Gewinde im B-Corsa verbaut... Also da hat das Rad hinten schon am Lauf geschliffen und wir hätten's noch weiter runterdrehen können...
sonic69
Beitrag von sonic69 »
das problem bei fk is
die nehmen die federn wie s denen gerade passt
habe da mal ne schöne geschichte gehört..... egal red ich nicht groß weiter drüber
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
käse...
man kann einen corsa und einen tigra bei gleichem fahrwerk nicht vergleichen... der tigra hat zuwenig gewicht auf der hinterachse wo ein corsa bei gleichem fahrwerk wesentlich stärker auf die federn drückt...
ice tiger
...der corsa war hinten aber komplett leer!! :wink:
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
corsa und tigra unterscheiden sich auch bei serienfahrwerken!
chris82
Beitrag von chris82 »
Wenn ich mich nicht ihre kann man ja denn Gewindeblock rausnehmen, also das nur mehr die Feder drin ist, müsste auch etwas runterbringen!
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
nein.. geht bei fk nicht weil die unterste windung einen zu großen durchmesser hat ... sie würde def. auf dem original "stopfen" rumwackeln oder sogar beim ausfedern rausfallen..
mfg BB
Tigra04
Beitrag von Tigra04 »
nfs2k hat geschrieben:nur das beim gewinde die blauen dabei sind und nicht die roten ! ....
mein gewinde hat sich nach nem monat noch gut gestzt und jetzt wo der heckausbau langsam ins rollen kommt seh ich keine probleme mehr mit der tiefe an der hinterachse.....
Ich meinte auch das gewinde hinten ganz rausschmeißen .. Also inklu feder und nur die Gelben rein ..
Tigra 1,6 16V
Beitrag von Tigra 1,6 16V »
also die tiefsten diie ich gesehen hab waren mit koni gelb 50 mm gekürzt ich denk das ist ein sehr gutes mittel um hinten runter zu kommen ! hat nicht ein KW fahrwerk koni dämpfer???? schon oder!
Gocart
Beitrag von Gocart »
danke das hilft mir echt weiter mein Kumpel hat noch ein kw liegen dann werde ich die dämpfer für hinten nehmen.
nochmal DANKE
der gocart
