Felgen
LilaTiger
Re: Felgen
Sollte man sich nicht vorher informieren und dann bestellen?
Aber das man bei so einer Dimension schweißen muß hätte man sich auch denken können
T-Mow-Beil
Re: Felgen
Also ich habe schon 7,5x16 ET25 (VA), 9x16 ET30 (HA) ...vorne ist gezogen worden und hinten hab ich LSP dran.....passt so eben.
TeenTigra
Re: Felgen
So wär das Leben doch total öde und langweilichLilaTiger hat geschrieben:Sollte man sich nicht vorher informieren und dann bestellen?
LilaTiger
Re: Felgen
Genau da fehlt der Kick!TeenTigra hat geschrieben:So wär das Leben doch total öde und langweilichLilaTiger hat geschrieben:Sollte man sich nicht vorher informieren und dann bestellen?
Aber das man bei so einer Dimension schweißen muß hätte man sich auch denken können![]()
Re: Felgen
@vr6 killer
7,5x16et35 vorn gehen sogar mit 215/40...
ohne was machen...nicht mal bördeln
Gocart
Re: Felgen
Dann habe ich auch mal eine Frage die hier gut rein passt. ich will vorne
9x16 ET 25 mit 10 mm spurplatte fahren (weil sonst Felge am Fahrwerk schleift ) hat da einer erfahrung mit? weil ohne platten passen die Felgen habe schon 2,5 cm gezogen:
Mfg der Gocart
Mfg der Gocart
Re: Felgen
Hallo Gocart!
Ein Leidensgenosse! :lol: 9x16 et 25 mit Gewinde... :lol:
Hab grad dasselbe am Laufen...
Mit dem "normalen" Fahrwerk würden die nicht am Dämpfer schleifen, aber mit Gewinde eben... (ich hab soger et 26 vorn!)
Ich denke das fieseste wird die Eintragung, da wir ein hieb- und stichfestes Achsfestigkeitsgutachten vom Hersteller der Spurplatten benötigen werden...
Red Fox
Re: Felgen
Mal ne andere Frage:
kann ich zwei verschiedene Felgengrößen fahren?
z.B. Vorn 15" und Hinten 16" oder 17".
TeenTigra
Re: Felgen
Ja kann man.Red Fox hat geschrieben:Mal ne andere Frage:
Aber nur wenn du kein ABS hast aber selbst dann ist da nicht jeder Prüfer von begeisterd falls du ABS hast musst du es darauf abstimmen lassen (wird sicher nicht billig).
Und am besten ist der Abrollumfang nciht zu verschieden.
Gocart
Re: Felgen
das stimmt wohl aber wenn das geschaft ist sieht es richtig FETT aus!!!!!
der Gocart
der Gocart
