Wagenhimmel mit stoff beziehen
- The Alchemist
Moin!
Will meinen Wagenhimmel mit blauem Samt beziehen, den wollte ich mit sprühkleber ankleben.
jetzt hab ich heut aber gehört, das das Probleme im sommer geben kann, wegen der wärme...
is da was dran, wie heiss kann das da werden ?
wie habt ihr das gemacht ?
mfg. Flo
mfg. Flo
nex81
Re: Wagenhimmel mit stoff beziehen
Da sich dein Auto im Sommer sehr aufheitzt kann es passieren das sich der Kleber löst.
Ein paar Leute haben Pattex Hochwärmefest oder Transparent genommen, allerdings habe ich selber damit eher schlechte Erfahrungen gemacht.
Ich habe mir bei meinem Sattler einfach einen speziellen Kontaktkleber besorgt, der war zwar sehr teuer, allerdings ist der Kleber extra für solche Arbeiten konzipiert.
Jan
Jan
Da kann ich nex81 nur voll und ganz zustimmen auf zum Sattler und hol dir nen Dachhimmelkleber. Wirst zwar mit 20 Euro die Dose rechnen müssen aber das Zeug hält. Wurde ja nicht umsonst dafür eintwickelt und der Sattler is ja auch nicht blöd und nimmt nen Kleber der nicht hält.
So und jetzt muss ich noch was loswerden für alle PattexHochwärmefest Fetischisten.... dat Zeug Klebt nicht, des is Müll, Schrott, mit dem arbeit ich nie wieder !!!!!
Sorry, musste mal sein, der Frust staut sich auf....
- snoopy1202
Keine Ahnung was ihr immer für ein Problem damit habt. Bei mir hält das bombig. Seit über 2 Jahren. Türpappen, A-B-C Säulenverkleidungen und noch bißel Kleinkram.Izelord hat geschrieben:So und jetzt muss ich noch was loswerden für alle PattexHochwärmefest Fetischisten.... dat Zeug Klebt nicht, des is Müll, Schrott, mit dem arbeit ich nie wieder !!!!!
TurboOmega
Ich denke, dass es sicher andere und bessere Kleber gibt, die auch bekannt sind, aber bei richtiger Anwendung ist der Pattex echt geil.....nur der stinkt tierisch :-D
TO
TO
Tomo16v
hab auch mit dem pattex keine guten erfahrungen gemacht. weder mit sprühkleber noch profilgummikleber. -frank- hatte ja auch mal nen spezialkleber vertickt, stellte mich acuh net zufrieden. am besten is wirklich direkt beim sattler
mfg tom
mfg tom
pattex ist ganz gut wenn man beide seite antrocknen lässt und ihn wie ein kontaktkleber "klebt" wobei der druck entscheidet. allerdings kostet pattex auch seine 10 euro und dann kann man gleich zum sattler gehen, weil für 10 euro mehr hätte ich keine lust alles nochmal neu machen zu müssen, wenn sich das leder löst...
also auf den ABC Säulen und anderen Plastik verkleidungen klebt der Stoff mit dem Pattex gut.
Die Türverkleidungen usw lassen sich auch damit kleben, man sollte sich aber viel zeit lassen und es ordentlich und gleichmäßig machen.
Der Himmel lässt sich auch kleben, aber bei mir löst er sich an manchen stellen ein bisschen.
bei der nächsten kleberei werde ich auch mal beim sattler vorbei schaun.
ich habe bei mir UHU Kraftkleber verwendet das hält auch bombig, bei denen wo es nicht hält wrde ich sagen das die leute einfach das zeug net richtig verarbeiten die schmiern es drauf machen das leder drauf und baun den Himmel wieder ein, das es da dann irgendwann runterhängt ist eigenltich schon vorprogrammiert. Wenn man das zeug richtig verarbeitet wird man lange LAAAANGE freude daran haben, es denkt nur meistens keiner dran den Himmel umgedreht mal ein paar tage liegen zu lassen das der Kleber richtig trocknen kann, nein der wird dann entweder gleich oder ein paar stunden danach wieder reingemacht und dann hält das nunmal nicht richtig. Ausn kleber muss die ganze feuchtigkeit raus sonst hat es keinen zweck ! meiner war ne Woche gelegen bevor er eingebaut wurde und der hält und hält und hält
und glaube mir nichts wird heisser in der blanken Sonne als schwarzes Leder
