215 17" er aufm C?
Alles über den Corsa C
corsa-c16v
Re: 215 17" er aufm C?
Beitrag von corsa-c16v »
Ich hab 205/40 17 drauf. Musste gar nichts bearbeiten!
Bei der Endgeschwindigkeit hab ich nichts verloren. Dir ist nur beim beschleunigen etwas träger. Aber auch nicht wirklich extrem. Ist ungefähr so, wie wenn du mit 175er Winterreifen die Klima einschaltest.
Pega
Beitrag von Pega »
ich hab mir jetzt ein Angebot für 205/40 und 215/35 von einem gutem Kumpel welcher rein zufällig auch D&W liefern kann machen lassen, sollte die Tage eintreffen. Etwas Geschwindigkeitsverlust macht mir nichts aus, aber die 175 er im Sommer auf Opel Alus (14 Zoll) schauen grauchenhaft aus :) . Dann erstmal schöne MB14 Alus und 215, das wirkt dann schön "fett".
Bis dann und danke für eure Antworten
Marco
CorsaC-Freak.0815
Speedstar hat geschrieben: räder aufbauen,verschränken und dann weißte es genau
....wohl kaum, bei meinem war da auch alles OK und bei der ersten Bodenwelle mit 4 Personen steckten die Räder kurzzeitig im Radkasten fest....war ne sau gefährliche Aktion. mit den Federwegsbegrenzern ist da nun ruhe, aber das Verschränken bringt die Probleme nicht unbedingt zum Vorschen. Problem istdie Hinterachse, die Reifen federn bei einseitiger Einfederung schräg rein, dann stimmt alles :shock:
Pega
Beitrag von Pega »
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:bei der ersten Bodenwelle mit 4 Personen
zum Glück fahr ich nur alleine, bzw. mal zu zweit. Normalerweise könnte die Rücksitzbank raus, da ich dort eh keinen rein lassen werde ;) (könnte ja Dreck rein kommen, hehe).
CorsaC-Freak.0815
....oder so *g*
zoOom
Beitrag von zoOom »
Ich frag mich, wie ihr 17" bei einem 5 Türer draufbekommt.
Ich selbst habe einen 5-Türer und Bereifung sind 7,5J 195/45 R16 und bekam sie mit sehr sehr viel Bauchweh und viel Klopfarbeit drauf...
oder liegts an meinem 40/40 fahrwerk? =)
Coyote
Beitrag von Coyote »
Naja, kennst doch "was nicht passt, wird passend gemacht" Aber mal im Ernst, das sollte passen, muss ja nicht so breit. An der Tieferlegung liegts sicher nicht, das passt auch bei mehr :-)
zoOom
Beitrag von zoOom »
Naja... du hast einen 3-Türer, da sieht das ganze etwas anders aus, da die Hinteren Türen eine Kerbe in der Radleiste verursacht und ich diese schon rausklopfen lassen hab müssen.
Pega
Beitrag von Pega »
also laut dem Teilegutachten von Meccanica Brembana (Smoor) passen 17" 215/35 ET35 auf dem 5 Türer, nur 225 er Schlappen sind für 5 Türer nimmer zugelassen.
Ciao
Marco
Stef
Beitrag von Stef »
Ja. und unten bei den Auflagen steht bestimmt dass duch Bearbeiten der Kotflügel die ausreichende Freigängigkeit der Räder zu gewährleisten ist... Gutachten immer bis zum Schluss durchlesen ;)
