Türverkleidungen beziehen
Kind
Re: Türverkleidungen beziehen
oder du benünnst einfach alle kleber die du finden kannst, einer wird shcon halten :shock:
KingGanja
Mal eine andere Frage,
Ich habe bei meinem Corsa C Blauen Stoff in der Tür. Kann man das mit Leder beziehen??? Wie bekomme ich dieses teil aus der Tür raus??
gruß
KingGanja
gruß
KingGanja
Servus Leutz
ich habe meine Türpappen auch mit Kunstleder bezogen und PATTEX HOCHWÄRMEFEST aus der Dose verwendet.
Der Kleber wird mittels Pinsel auf die Türpappe und den Bezugsstoff aufgetragen. Dann ein Paar Minuten ablüften lassen und danach Stück für Stück miteinander Verbinden. Immer darauf achten dass keine Blasen entstehen und sich für die ganze Geschicht ein bisschen Zeit lassen. Pro Türpappe sollte man schon so ca. 2 Stunden einrechnen (inkl. sauberer Verwahrung der überstehenden Bezugsstoffreste).
Kind
also ich war nun neulich beim sattler um leder für meine Kofferraumausbau zu kaufen (siehe anderen thread) und er hat mir für 10 € oder so nen liter von seinem kleber mitgegeben. Und ich muss sagen der klebt bombastisch auf holz und wenn du nen untergrund hast der rauer ist dann ists noch besser!!!
Also ich würde einfach zum sattler fahren
track1
@SunOfDarkness: Achja Heißkleber ist komplett der falsche Ansatz wenns um Stoff geht! (genauso wie Kleber mit Cyanakrylat)
nex81
Ich frage mich warum ihr noch den Pattex verwendet obwohl schon so viele Leute damit so schlechte Erfahrung mit gemacht haben.Wollimen hat geschrieben:Servus Leutz
Jan
TurboOmega
Weil es immernoch Leute gibt (mich) die keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Aber da mein Ausbau mir bisher überhaupt nicht gefällt, wird sowieso alles nochmal gemacht und ich werde mal den von dir genannten Sprühkleber benutzen.
Hast du eine Bezugsadresse, weil mein Sattler kennt den net.
TO
TO
nex81
Also ich weiss von Berner das die ausschliesslich an Betriebe liefern, so sagt es mir mein Sattler. Es gibt den Kleber in "normal" und in "power".
Für Himmel oder Leder die unter starker Spannung stehen ist der Kleber aber nicht geeignet. Dafür gibt es speziellen Kontaktkleber den du bei deinem Sattler oder Polsterer bekommst.
Der Sprühkleber wird hauptsächlich von Sattlern verwendet, weil damit ein schnelleres Arbeiten möglich ist. (Zeit ist Geld) Trotzdem muss das Leder vorher in Form gebracht werden und es dürfen nicht zu große Spannungen entstehen, weil sich sonst auch dieser löst.
Am besten ist es immer den alten Stoff komplett zu entfernen und mit einer neuen Schaumstoff-flies schicht anzufangen.
Jan
Jan
Kind
ich hätte mal noch eine andere frage zum beziehen!
Wie macht ihr den bezugsstoff (leder) an der rückseite fest?
vorne ist klar, kleben
und hinten ? auch kleben ? tackern?
sadch
hi...hab grad euer interessantes thema entdeckt, meine frau bezieht gerade mit großer begeisterung türverkleidungen, seitenverkleidungen, sitze, amaturenbretter...einfach alles wonach gefragt wird (trau dich
) ...sie nimmt dazu den pattex kraftkleber aus der großen büchse...gibt es auch in kleinen tuben, aber das preis/menge verhältnis paßt bei den benötigten mengen mehr in der großen dose...das zeugs hält wie hammer, tust du auf EINE seite drauf und dann hast du ca 5 min den stoff noch in die richtige pos zu schieben und die falten wegzudrücken...dann muß es nochma richtig fest angedrückt werden und fertsch...hält für immer!!! hoffe ich konnte helfen...wenn nicht dann schick PN, bis jetzt nur erfahrung mit kurzhaarfell, aber wir helfen gern... hier ma bsp.: http://forum.corsa-tigra.de/album_showp ... ic_id=1431
