LWR Defekt?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
T-Mow-Beil
LWR Defekt?
Beitrag von T-Mow-Beil »
Hi Leute,
habe mir im Tiggi mal endlich neue Scheinwerfer gegönnt. Allerdings steht mein Ablendlicht und mein Fernlicht bis in die Butanik. Sprich recht höher als links und mit Fernlicht genau umgekehrt.....
hab dann versucht am LWR das einzustellen....aber da tut sich auf beiden Seiten nix. Hat jemand ne Idee? Kann ich das auch anders einstellen das die Scheinwerfer auf den Boden leuchten und nicht in die Fahrgastzelle meines Vorfahrers?! :lol: :lol:
Sc0rpi0n777
Re: LWR Defekt?
Beitrag von Sc0rpi0n777 »
hast mal versucht die birnen vllt mal anders zu drehen hatte das prob einmal auch war nur falsch drin die eine
boing
T-Mow-Beil
Re: LWR Defekt?
hmm...das hatte ich mal beim Focus....aber ich hatte die Scheinwerfer draussen und hab die genau der markierung eingelegt.....voll miesen. Der Gegenverkehr denkt immer ich hätte FL an ;)
werd das am weekend mal auseinanderschrauben..
weiss denn jemand ob man wenn man das LWR rausnimmt, die höhe manuell verstellen kann so mit nem Schraubenzieher oder so?
thk0106
Re: LWR Defekt?
Beitrag von thk0106 »
Lass mich raten, du hast Depo Scheinwerfer.
Wenn es so sein sollte: Hab 4 Stunden gebraucht den Nippel der LWR richtig in den Scheinwerfer zu kriegen. Nein, drücken reicht nicht aus, leider ist das "Gegenstück" zum Nippel anders als beim Valeo gebaut. Da muss man schräg rein, da das eine Art "U"-Form hat und da muss die Kugel rein :o ops:
Noch was: Schau auch nochmal, dass das Reflektorglas in allen drei Halterungen drin sitzt und dass kein REstkabel oder sonstiges sich innen zwischen Reflektor und Scheinwerferrahmen befindet.
Hoppelflitzer
Re: LWR Defekt?
Beitrag von Hoppelflitzer »
thk0106 hat geschrieben:...das "Gegenstück" zum Nippel anders als beim Valeo gebaut. Da muss man schräg rein, da das eine Art "U"-Form hat und da muss die Kugel rein :o ops:
Ziemliche Fummelarbeit, wo man Ruhe haben muß.
ich hatte leider nach einer Stunde schon keine Ruhe mehr und da ist mit die Kugel am LWR Motor abgebrochen!! :roll:
Alex
Re: LWR Defekt?
Beitrag von Alex »
Hab dasselbe Problem! *heul*
Hab neue Scheinis von Valeo verbaut. Hab die LWR's am Rädchen ganz runter gedreht und trotzdem leuchten die viel zuweit nach oben!!
Woran kann das liegen ??? LWR's funktionieren auch. Höre den Motor surren, wenn ich von innen die LWR betätige, trotzdem blende ich meinen Vordermann, das sie fast doppelt so hoch strahlen wie sie sollten.
Sind sie vielleicht um 180° falsch rum verbaut? Könnt das daran liegen ????
T-Mow-Beil
Re: LWR Defekt?
Ne Alex daran kann das nicht liegen....achso..@thk habe die DEPO scheinwerfer ;)
Tja dann werde ich nochmal fummeln gehen :D
Danke euch jungs...ich sag euch bescheid obs geklappt hat!
Danke!
tiger-x
Re: LWR Defekt?
Beitrag von tiger-x »
hatte das selbe problem erst gestern!! fehler war das die lwr net richtig eingeklemmt oder so war!! kannst herausfinden wenn du innen am rädchen drehst und die scheinwerfewr nix machen!!
behebung ganz einfach! scheinwerfer raus, deckel auf und lwr raus!! dann da wo der deckel ist den reflektor hochdrücken und dann die lwr ganz aufschrauben und dann muss die richtig schwer einrasten!!
alles wieder zam bauen und fertig
mfg benny
T-Mow-Beil
Re: LWR Defekt?
tiger-x hat geschrieben:dann da wo der deckel ist den reflektor hochdrücken
mfg benny
Find da nix zum hochdrücken :( Kannste mal nen pic online setzten mit Makierung? :wink:
thk0106
Re: LWR Defekt?
Chris, bei den Depo's hilft kein festes Drücken, ganz ehrlich :o ops:
