Endstufe
Re: Endstufe
ich rede ohne cap ......
das rote kabel das vom mp3 player aus geht in den isostegger is glaub ich das dauerplus das rosane ist mein zündungsplus ........... sooo remote is am zündungsplus.
Nur was mach ich mit dem roten das is durchtrennt weil ich hatte anfangs die endstufe an meinem dauerplus also das remotekabel .......... da ging aber die endstufe nicht aus.......... wenn ich aber jetzt die beiden roten wieder zusammenmache ohne remotekabel geht dett radio erst gar nich an abba endstufe schon ... mhs :?: :?: :?:
Re: Endstufe
mh naja ich habs bei mir an rot aber das liegt daran das die stecker getauscht sind
ja dann seh ma zu wie du das durchtrennte wieder an den stecker machst damit das radio saft bekommt
Re: Endstufe
schätzel das radio kriegt irgendwie nur saft wenn ich die beiden roten zusammen mit dem remotkabel verschraub !!! abba da bleibt die endstufe an! ........... wie ich boa hasse "! und kenwood au
Re: Endstufe
ähm ne remote is schon richtig und den roten zusammenflicken dann sollte es gehen
samma wowohnst du?
samma wowohnst du?
Re: Endstufe
schätzel lööööl eben dadrum gehts mir ........... es geht nicht ............................. ich ? ich wohn inner wunderhübschen Pfalz............... Germersheim ... liegt bei speyer ... gg
Re: Endstufe
gut is zu weit weg ;D
was geht nicht das du die roten wieder verbindest oder es geht net wenne die roten zusammenmachst
sachma wie war das angeschlossen bevor du alles auseinandergenommen hast
Re: Endstufe
also im mom ne ? habsch das prob wenn ich die roten zusammenbinde wieder dann geht der mp3 nimmer ... leider .......... ansonsten joa ......... vorher war das remote mit dem durchtrennten roten zusammen ... da funzt auf einma der mp3 .. wenn der remote am zündplus hängt und nur die roten zusammen funzt der mp3 nich nur die endstufe geht mit zündung an und aus ................ irgendwie komisch wie ich finde ....... nunja ich werde jtzt nochmal meine garage zur werkstatt machen muss noch bremsen draufhaun
Re: Endstufe
sachma die sicherung vom radiois ok?
weil wenn du den roten zusammenmachst mit was weiss ich für einer klemme
müsste es normal gehen weil remote bleibt am zündplus
Re: Endstufe
nein sicherung is ganz .... hab nachgeschaut so ....... leutz ich denke mein pio radio is geschrottet *bitterlich wein * also das abgetrennte ende was am iso stegger hängt bekommt saft aber ich denke das rote kabel was in den mp3 läuft gibt dem player keinen strom mehr :-( kannsch da theo noch was machen oder gleich aufn müll werfen ... des ding is erst n dreiviertel jahr alt vonnem freund gekauft der hat abba keine garantie mehr
