Heckwischer bei Corsa B spinnt.
blueskydiver
Beitrag von blueskydiver »
hab mal eine ganz banale Frage.
Mein Heckwischer bleibt seit kurzem immer irgendwo auf der Scheibe stehen nur nicht da wo er soll.
Ich hatte nun schon einen neuen "gebrauchten" Motor dran sowie ein neues "gebrauchtes" Relais. Immer wieder die selbe Macke.
Gibt es da noch etwas anderes was defekt sein kann oder war vielleicht nur eines der ausgetauscheten Teile ebenfalls defekt?
Hat Da jemand einen Rat von Euch... Gruß Bernd
henning148
Re: Heckwischer bei Corsa B spinnt.
Beitrag von henning148 »
bau ab den wischer dann bleib er net mehr stehen!! :D
aber mehr kann ich auch net sagen
blueskydiver
Das wär natürlich auch eine Maßnahme :D
Aber erst werde ich nochmal warten ob da vielleicht doch noch jemand eine konkrete Hilfe für mich hat.
cu
henning148
hmm war ja nur angebot :cry:
renhen
Beitrag von renhen »
Hallo.
Das Prob hatten schon mehrere. Nur halt vorn. Liegt am Motor des Wischers selber. Hab mir nen neun bei eBay ersteigert für 5 Steine. einfach austauschen und gut is.
Das Teil, wo Regelt wo er stehen bleibt, da kommst nicht rann im Motor.
Homer J
Beitrag von Homer J »
hatte das problem auch mit dem heckwischer, das hat mir den letzten nerv geraubt. schlieslich war das dann auch der entscheidende grund meine heckklappe zu cleanen. :evil:
jetzt is ruhe da hinten und sieht zudem geiler aus :D
Master_U
Beitrag von Master_U »
Hey,
meine Mutter hatte das gleiche Problem bei ihrem Corsa! Da lags aber daran das nen Kabel leicht durchgescheuert war!
mfg Alex
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
also das kommt drauf an wenn er hinten gerade lossaust und du diesen einen gewissen Zeitpunkt beim abschalten erwischt, dann bleibt der einfach stehen, wenn man ihn aber an lässt oder wartet bis er über die hälfte gefahren ist und schaltet ihn dann erst ab fährt er wieder in ausgangsstellung, das wäre ein grund.
Ich weiss ja nicht wie es bei euch nun der fall ist oder war, bleibt der wohl im dauerhaft angeschalteten zustand einfach zwischen drin stehen ?!
Ich habe meinen auch letztes Jahr gleich entfernt schon allein der Optikhalber hätte den Motor sogar noch irgendwo rumliegen :D
blueskydiver
VeNoM hat geschrieben: Ich weiss ja nicht wie es bei euch nun der fall ist oder war, bleibt der wohl im dauerhaft angeschalteten zustand einfach zwischen drin stehen ?!
Nein, normalerweise muß er auch im dauerhaft eingeschalteten Zustand immer wieder in die Ausgangsstellung rechts unten laufen.
So war es jedenfalls bei mir bis vor kurzem. Seit dem bleibt er kreuz und quer stehen wo es ihm paßt.
Habe mir nun nochmal ein neues Relais bestellt. Mal sehen ob er dann wieder da stehen bleibt wo er auch soll. Wenn der Wischer schon mal an der Karre ist soll er auch korrekt funktionieren.
Mit dem kompletten entfernen des Wischers kann ich mich nicht so anfreunden, da ich ihn fast immer bei Regen in Benutzung habe.
Bin beruflich Kraftfahrer und da ist man es zwar gewöhnt nur nach den beiden Aussenspiegeln zu fahren aber ein sauberer Blick durchs Heck können die Aussenspiegel niemals zu 100% ersetzen.
Deshalb kann ich mich nur schwerlich von ihm trennen.
Gruß aus Friedberg.... Bernd
MrT32
Beitrag von MrT32 »
Kabelbruch, der Draht der Dauerplus (bei eingeschalteter Zündung) führt ist gebrochen! (meist in der Tülle zwischen Deckel und Wagen)
