Ausbau hat begonnen
Re: Ausbau hat begonnen
wenn du mir sagst wie ich das problem mit der röhre in den griff bekomme gerne
TBone
Ich vermute mal, dass das der Starter sein wird. Kannst aber erstmal ausprobieren die Leuchtstoffröhre rauszunehmen und wieder neu reinzusetzen. Das hat bei mir auch geholfen.
Wenn das nicht geht halt der Starter
subba kann ich wieder das rausrupfen anfangen :?
käpplelupfer
das dürfte der inverter sein!
tausch den mal!
das war bei mir erst letztens, da die leuchte angeht beim rucklen, hat sie genug strom!
tausch den mal!
also dieses lustige kästchen quasi, hab da hinten ja röhren verbaut wo das kästchen extra am Kabel hängt, gut dann werde ich das mal versuchen zu tauschen
käpplelupfer
genau das kästchen
tausch das mal und kuck obs dann geht.
typisch hab gerade ein neues reingehängt, erstmal hab ich es einfach quer durchs Auto gelegt um zu sehen ob geht, ging optimal, dann habe alles angeschlossen und wieder der selbe mist :? klopfe ich aber mal aufs Gehäuse funz das Prima
ich lasse das erlich gesagt nun so, immerhin kann ich die Lampe so auch einschalten hehe hab nämlich schonwieder soviel gebastelt das ich erstmal ne Woche null bock mehr hab.
Das aber eventuell der KAbelweg zu lang ist kann auch net sein oder ?! die lampe hat von allen vieren die weiteste strecke vom Kabel her
käpplelupfer
mh das ist komisch.
also der ´kabelweg von strom zu inverter ist egal.
aber der kabelweg von inverter zu den kathoden muss so bleiben wie er ist, den darfst du nicht verlängern.
aber das ist schon komisch, dass es vorher geklappt hat beim wiedereinabau aber ned...
du hast jetzt also gleiche röhre, nur anderer inverter?
Opel-fan
sscheind sehr sauber gemacht worden zu sein, und sieht auch geil aus, aber für meinen geschmack alles etwas zu "eckig" und zu "gerade". Mir würde es noch etwas besser gefallen wenn die kisten etwas schräg stehen würden.
Ist aber nur meine meinung, und wäre auch schon so sehr froh wenn es so in meinem aussehen würde!!!
mfg Robert
mfg Robert
