Luftfilter abgegangen
Re: Luftfilter abgegangen
habe das bei meinem freundlichen opelfuzzi machen lassen und habe 99,44 € dafür gezahlt....und wenn man klima hat ist es nochmal n bissl schwieriger
:lol:
@not0
Wie der Tigra2003 schon gesagt: Mit Klima wird's knifflig... weil du da den Motorhalter auf der rechten Seite vorn losschrauben musst um den Block abzusenken... Anders kriegst dieses dämliche Ding von Keilriemen nämlich nicht so durch, dass du ihn auch auf die Rollen machen kannst... Da hat Opel schlicht weg Müll gebaut :evil: ...
Ich weiß nur noch das da irgendwo ne Schraube war, an die kein Mensch rangekommen ist...
Irgendwie ham wir's dann aber doch hingekriegt...
Er hat nun 99xxx drauf
Keine ahnung das ist seit nen paar monaten.
Wenn ich ihn anmache z.b. is das so eine art Quietschen ?
Ganz komisch zu beschreiben das geräusch.
Und das bleibt auch während der fahrt , mal isses da mal isses nicht da
Spannt denn den der Riemen auch richtig?
Es ist wahrscheinlicher, dass dieser Spanner da kaputt ist, als das sich so 'n Riemen ausleiert!
Schau doch einfach mal, ob der Riemen fest sitzt und schön straff ist. Das sollte normalerweise so sein!
edit: bei 99000 km sollte ein Keilriemen aber noch i.O. sein...
Also schleifpapier im motor hört sich gar net gut an müsste das nihct mit dem öl irgend wie rausgefiltert weden ???
hab mit dem ding nur probleme das teil passt einfach nicht wirklich ist so ein offener von atu
der schlauch knickt weg ausserdem ist das ding einfach zu kurz jemand ne idee deswegen
und wie gesagt wirklich halten tut er auch nich
hatte aber glück mit dem keilriemen lag wohl glücklicherweise daneben
Okay dangö werde wenns wetter besser is mal nachschauen
byebye
byebye
also ich hab mir vor ein paar tagen auch nen offenen lufi reingebastelt. hab dazu den alten kasten rausgefeuert und dann die rechte halterung abgeflext. dort dann ne schraube mit nem winkel dran und am winkel dann eine schlauchschelle, die den schlauch vorm lufi hält. steht ein klein wenig unter zug, aber das hält bombenfest :lol:GTMike hat geschrieben:hab mit dem ding nur probleme das teil passt einfach nicht wirklich ist so ein offener von atu
meld dich per igm, wenn du ein pic sehen willst...
@GtMike
Die Gummi-Adapterringe passen nich vorne und nich hinten
, oder?
Ich hab ein Stück Plastikrohr unter den Schlauch gemacht, so dass man ein "Angriffsfläche" hat und der Schlauch nicht wegknicken kann...der Lufi geht dann mit nur mit mehr oder weniger liebervoller Gewalt drauf...
Festgemacht hab ich das ganze (nachdem es mir auch mal in den Keilriemn geflogen war :lol: ) einfache mit Kabelbinder!
Lass mich raten:GTMike hat folgendes geschrieben:hab mit dem ding nur probleme das teil passt einfach nicht wirklich ist so ein offener von atu
Kurze frage...Wieso abschlepen?? der läuft dann trotzdem nochTIGRA2003 hat geschrieben:hast aber glück gehabt, hatte meinen luftfilter nach der hu wieder schnel schnell dran gemacht und dann hab ich vergessen die schraube festzuziehen und dann ist er mir in den keilriemen geflogen und den hats dann grad zerfetzt....und dann hieß es abschleppen....außerdem kann ich deinem vorredner recht geben, das wenn dein auto läuft alles ok ist
- Fireshocker
ich denke nicht, dass er ihn nochmal anbekommen hat, wenn er vielleicht auto abgemacht und ausgestiegen ist als es geknallt hat.
