Heckklappe cleanen Scheibe raus?
Franklin
Beitrag von Franklin »
wenn man die Heckklappe komplett cleanen will außer das Nummernschild muß dann die Scheibe raus? Oder kann die drinn bleiben. Weil durch schweißen und verzinnen würd doch das Blech warm oder.
Mfg
Corsaconni
Re: Heckklappe cleanen Scheibe raus?
Beitrag von Corsaconni »
hi,
also ich hab nur den dichtgummi der scheibe entfernt und die scheibe drin gelassen!beim schweißen und verzinnen mußt du sowieso aufpassen das dir das blech nicht zu heiß wird,sonst verzieht sich dein blech!
bei mir wars kein problem mit scheibe....
corsaconni
RoterBöhserCorsa
Beitrag von RoterBöhserCorsa »
also wie ich das damals gemacht habe hatte ich auch scheibe und dichtgummi drin gelassen das geht schon. bei mir hats nichts verzogen. Hab auch verzinnt usw...
Cleaned-LET
Beitrag von Cleaned-LET »
Hi
Also ich hab alles so gelassen wie es war mit der scheibe.
du packst halt einfach n blech drüber punktest das fest dann verzinnen usw, wenne die scheibe gut abdeckst kommt da auch nix ran und wenne es nicht übertreibst verzieht sich auch nix
gruss
Corsaextreme
Beitrag von Corsaextreme »
super scheibe drin lassen wenns dann lackiert wird??? wer macht denn so nen pfusch?
Corsaconni
wieso pfusch????
der dichtgummi von der scheibe ist ja raus,dann kann der lacker einwandfrei lackieren!
gruß
Franklin
wenn ich den gummi raus mache bekomme ich den dann auch wieder richtig rein? Ist ein Bj. 98 vielleicht wurde da was geändert. Wäre echt gut wenn man die Scheibe drin lassen könnte.
Mfg
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Den gummi wirst wohl -zumindest den äusseren - beim rausmachen zerstören. Neuen kaufen, reindrücken, fertig.
Autofuscher
Beitrag von Autofuscher »
@ Corsaextreme
beim Kacken muss ich mich auch nicht kommplett ausziehen :mrgreen:
was ist denn dabei?
Ich habe sogar meine Stino Heckklappe mit allen gummis gelackt...
da sieht man nichts!
Corsaextreme
super und auf ner bewertung klapp ich mal das gummi hoch und nix ist mit nem pokal. aber bitte, jeder so wie er es will.
