Empfehlung
Empfehlung
Hallo Leute.
Bin neu hir und hoffe auch in Zukunft hir viel Hilfe zu finden.
Meine Frage.
Sind Weitec Federn 60/40 zu empfehlen?
Danke schon mal
Meine Frage.
Danke schon mal
Re: Empfehlung
erstmal willkommen bei uns im forum!
für welches du dich entscheidest, liegt an dir, wie hart/straff du´s haben willst.
nich unbedingt. ne tieferlegung von 60mm is mit seriendämpfern nich mehr zu empfehlen. das machen die nich lange mit. schau dich nach nem kompletten fahrwerk um, da haste weniger ärger.Monsterrad hat geschrieben: Sind Weitec Federn 60/40 zu empfehlen?
Re: Empfehlung
is Nicht gut 60/40 auf Serien Dämpfer
vom logischen her: die Dämpfer bleiben original und die Federn sind auf einmal kürzer, da könnte es unter umständen passieren dass die Federn hinten einfach rausfallen, da der Dämpfer ja viel Länger is
Vorne fällt die Feder nicht raus, aber die liegt auch nich auf der Karosserie
MAL KRASS GESAGT.
MAL KRASS GESAGT.
Re: Empfehlung
Habe schon seit über 2 Jahren ne 40er Tieferlegung auf Originalen Dämpfern und da ist noch nie was passiert. Wie muss man denn bitteschön fahren, dass da die Feder rausfällt?
Re: Empfehlung
Da steht doch "könnte" und nicht muß!!! Es kommt immer drauf an, in Extremsituationen kann halt theoretisch die Feder hinten raus fallen, das muss aber nicht heissen das es überhaupt schon einmal passiert sein muss.....
Re: Empfehlung
Zum Fahrwerk.
Also es sind härteverstellbare Dämpfer von Koni und brauche passende Federn mit entsprechender Tieferlegung.
Re: Empfehlung
ist es aber schon...Pierre57223 hat geschrieben: das muss aber nicht heissen das es überhaupt schon einmal passiert sein muss.....
und wegen weitec federn: wenn du schon gute Konis holst, mach nicht wieder alles zu nichte mit den sch*** weitec federn...
