Domstrebe und Bremsflüssigkeitsbehälter
Re: Domstrebe und Bremsflüssigkeitsbehälter
Ja, vorne sieht man ja das ABS-Teil (das mit den 4 grünen Schläuchen).
Matthäus, bei mir sieht das mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter so aus, wie bei Dir. Ist es tatsächlich so gedacht, dass die Strebe nicht direkt auf den Domen sitze sondern die Muttern der Stoßdämpfer noch dazwischen sein müssen (sieht ja alles recht knapp aus)?
Sieht es bei den Alustreben von Wiechers besser aus?
Hat jemand schon die mit dem neuen Design drin (ich meinen das Design, wo man dann auch eine carbonbeschichtete Strebe bekommt)?
also ich hab bei mir eigentlich keine muttern drunter
hatte das gleiche problem. hab mir einfach ca 1cm längere zwischenstücke gedreht und somit sitzt er etwas weiter unten. Die schleuche haben bei mir gepasst
Also auf dem Foto sieht man nicht die Strebe, die ich nun drin habe. Auf dem Foot ist die Strebe auch noch nicht montiert, sondern liegt nur auf den Muttern drauf. Die Strebe auf dem Bild passte nämlich nicht, und ich habe das Bild für den Verkäufer gemacht.
Die Strebe, die ich momentan drin habe, die auch richtig passt ist natürlich unter den Muttern und sie verläuft auch weiter in Richtung Windschutzscheibe.
achsoooooo na dann haben wir schon die gleiche, dachte schonTheux hat geschrieben:Also auf dem Foto sieht man nicht die Strebe, die ich nun drin habe. Auf dem Foot ist die Strebe auch noch nicht montiert, sondern liegt nur auf den Muttern drauf. Die Strebe auf dem Bild passte nämlich nicht, und ich habe das Bild für den Verkäufer gemacht.
Auf der einen seite wollte ich schon sagen vielleicht hast du nen anderen behälter wegen ABS auf der anderen kann dies auch wieder nicht sein, da mein Bruder den 1,4 16v hat mit ABS und den selben behälter den ich hab, is wieder komisch. Die distanzstücke waren aber bei deiner strebe dabei oder ?
Ja, Distanzstücke waren dabei. Aber auf dem Foto ist der Behälter noch nicht versetzt.
Ich konnte bisher noch keinen Zusammenhang zwischen der Bauweise der Bremsflüssigkeitsbehälter feststellen. Wahrscheinlich hatten sie bei Opel eine Zeit lang keine anderen auf Lager und haben dann wohl andere verwendet.
wäre ne möglichkeit
is bestimmt einer aus nem anderen Auto oder so, wobei es im prinzip ja eigentlich wurscht ist wie der Behälter aussieht hauptsache es ist überhaupt einer drinne richtig ?
